Текущее время: 20 май 2024, 07:20
Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus калибровка батареи Добавлено: 16 ноя 2010, 21:10 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
sergunis писал(а): ну не знаю как по поводу точечной пайки....но припаивается припоем тоже нормально, если банки высажены в ноль то их только менять, по стоимости проще купить новую, еще и гарантию дадут..... Как Вам работать -- это решать только Вам, припаивать или варить точечно. Я знаю одно, что все банки боятся перегрева, и при паянии они больше греются нежели при точечной сварке на нормальном оборудовании. По поводу купить или перепаковать, это уже выбор клиента. То что предлагается на рынке сейчас это очень сомнительного качества и гарантия 1 месяц, но довольно по доступной цене, либо в официальных представителей немного лучшего качества и немного большего срока гарантии, но по завышенным ценам. Перепаковка у нас идет с гарантией 6месяцев, и цена на много меньше официальных каналов. И мне встречались АКБ которым было не больше пол года (типа куплены новые, подделка китайская) в которых были банки сняты и переварены с другого АКБ перепрограммирован контролер и красиво упакован в новый корпус. Вот и работают эти АКБ в лучшем случаи больше пол года.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus калибровка батареи Добавлено: 16 ноя 2010, 21:21 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Serg писал(а): sergunis писал(а): ну не знаю как по поводу точечной пайки....но припаивается припоем тоже нормально, если банки высажены в ноль то их только менять, по стоимости проще купить новую, еще и гарантию дадут..... Как Вам работать -- это решать только Вам, припаивать или варить точечно. Я знаю одно, что все банки боятся перегрева, и при паянии они больше греются нежели при точечной сварке на нормальном оборудовании. По поводу купить или перепаковать, это уже выбор клиента. То что предлагается на рынке сейчас это очень сомнительного качества и гарантия 1 месяц, но довольно по доступной цене, либо в официальных представителей немного лучшего качества и немного большего срока гарантии, но по завышенным ценам. Перепаковка у нас идет с гарантией 6месяцев, и цена на много меньше официальных каналов. И мне встречались АКБ которым было не больше пол года (типа куплены новые, подделка китайская) в которых были банки сняты и переварены с другого АКБ перепрограммирован контролер и красиво упакован в новый корпус. Вот и работают эти АКБ в лучшем случаи больше пол года. спорить не буду.....не мой конек....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus калибровка батареи Добавлено: 27 ноя 2010, 19:42 |
Вадим писал(а): Недавно восстанавливал аккум на ASUS M5200. Заменил все банки с другого аккума, у которого подох контроллер. Контроллер шить не пришлось - после нескольких циклов заряда\разряда и калибровки батареи все определилось как надо. Согласен такое бывает, только не надо считать, что все АКБ можно восстановить таким способом. Все зависит от самого контролёра, на чем он собран.
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Asus калибровка батареи Добавлено: 02 дек 2010, 03:31 |
petroviccchhhh писал(а): Если программа калибровки работала двое суток - то вы что-то не так делали. Смысл такой. Надо по возможности зарадить батарею. Потом на зарядке зайти в биос, вынуть зарядку и запустить процедуру калибровки. Комп просит включить зарядку . Иногда приходится несколько раз потыкать зарядку, чтобы комп увидел, что зарядка включена. Дальше комп заряжает батарею до 100% пишет "выньте зарядку". Вот тут зарядку надо вынуть иначе действительне комп может сутки и двое ждать пока пользователь таки удосужится вынуть штеккер. Батарея разряжается, комп выключается. Всё батарея откалибрована. Я господа тащусь от сказанной глупости :)
leess
Заголовок сообщения: Re: Asus калибровка батареи Добавлено: 05 дек 2010, 01:34 |
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
alexgc писал(а): petroviccchhhh писал(а): Если программа калибровки работала двое суток - то вы что-то не так делали. Смысл такой. Надо по возможности зарадить батарею. Потом на зарядке зайти в биос, вынуть зарядку и запустить процедуру калибровки. Комп просит включить зарядку . Иногда приходится несколько раз потыкать зарядку, чтобы комп увидел, что зарядка включена. Дальше комп заряжает батарею до 100% пишет "выньте зарядку". Вот тут зарядку надо вынуть иначе действительне комп может сутки и двое ждать пока пользователь таки удосужится вынуть штеккер. Батарея разряжается, комп выключается. Всё батарея откалибрована. Я господа тащусь от сказанной глупости :) Ну так, собственно над чем? Все справедливо! Андрей_АГХ спросил, а petroviccchhhh единственный кто ответил на поставленный вопрос!
tosol
Заголовок сообщения: Re: Asus калибровка батареи [РЕШЕНО] Добавлено: 05 дек 2010, 01:55 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 11:08 Наличности на руках: 979.38
alexgc писал(а): petroviccchhhh писал(а): Если программа калибровки работала двое суток - то вы что-то не так делали. Смысл такой. Надо по возможности зарадить батарею. Потом на зарядке зайти в биос, вынуть зарядку и запустить процедуру калибровки. Комп просит включить зарядку . Иногда приходится несколько раз потыкать зарядку, чтобы комп увидел, что зарядка включена. Дальше комп заряжает батарею до 100% пишет "выньте зарядку". Вот тут зарядку надо вынуть иначе действительне комп может сутки и двое ждать пока пользователь таки удосужится вынуть штеккер. Батарея разряжается, комп выключается. Всё батарея откалибрована. Я господа тащусь от сказанной глупости :) если сказанное есть глупость, то поправьте и внесите ясность.
