Текущее время: 16 июн 2024, 03:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
zav
Заголовок сообщения: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 19:53 |
Зарегистрирован: 07 янв 2020, 19:13 Наличности на руках: 16.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: тольятти
Всем привет! Помогите кто чем может :) На карте EVGA GEFORCE GTX1060 сбиты два элемента. Карта не запускается - нет enable на шим питания ГПУ. Плата имеет вроде бы референсный дизайн для 1070. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=VXJ9) Собственно нет двух элементов левее R523 ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
![](images/spacer.gif) |
shpala
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 20:49 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
![Изображение](https://b.radikal.ru/b02/2001/d9/62bfb07ca94bt.jpg) Верхний - 1 мкФ Нижний - 0.1 мкФ Напряжения не подскажу - снял с донора и замерил
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 21:54 |
Спасибо огромное ! В обвязке шима uP9511 ещё парочка чего-то отсутствует. Дорожка прослеживается на ногу 22. Резистор на месте, в параллель ему стояли. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=YCTS)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2020, 04:02 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 464 Откуда: Москва
zav писал(а): В обвязке шима uP9511 ещё парочка чего-то отсутствует. слева-направо, 0.045мкФ(45nF), 0.1мкФ(100nF)
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2020, 22:40 |
Установил сбитые элементы, перешёл к поискам enable. Управляет им Q519 - сдвоенный n-mosfet, который в свою очередь от логического U506. Замеры U506: 1 - 0,68v 2 - 1,83v 3 - 0v (GND) 4 - 0v 5 - 3,3v Пытаюсь разобраться с сигналом на первую ногу: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=V6ZT) Q130 точно закрыт, шотки D505 и D507 звонятся нормально. 0.68В заходят через резистор 10кОм на котором падения напряжения нет. От резистора дорожка сразу уходит внутрь текстолита (где стрелка). И дальше разбегается по всей плате. Выходов этой дорожки я нашёл пока шесть штук. Сопротивление относительно земли 6.2кОм. Вот тут: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=UY1E) через резистор 10кОм запитана на 1.8В. Куда копать? Где она просаживается? boardview нет. Всю плату уже перерыл, не могу найти.
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2020, 20:54 |
Никто помогать не хочет Наверное я неправильно спрашиваю. А вот скажите, если я вырублю эту часть логики enable и запитаю эту линию от 1.8В, это сильно неправильно? Из того что удалось найти - сигнал формируют D6, Q4, Q562, Q559. За что они отвечают, может кто-то подсказать?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2020, 00:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
zav писал(а): если я вырублю эту часть логики enable и запитаю эту линию от 1.8В, это сильно неправильно? сильно неправильно. что у вас на q130 - 2,5,3 нога. что на всех ногах диодов d505, d507 лучше показать на фото. zav писал(а): Из того что удалось найти - сигнал формируют D6, Q4, Q562, Q559 ни один из этих элементов не участвует в формировании енейбла на шимку. еще один интересный момент: "0.68В заходят через резистор 10кОм на котором падения напряжения нет." - на втором конце резистора есть 3,3 вольта?
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2020, 10:05 |
aleksros писал(а): сильно неправильно. А что из логики я отключу если сразу на первую ногу U506 подам 1.8 ? Можно ликбез? aleksros писал(а): что у вас на q130 - 2,5,3 нога. что на всех ногах диодов d505, d507 лучше показать на фото. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=E115) aleksros писал(а): еще один интересный момент: "0.68В заходят через резистор 10кОм на котором падения напряжения нет." - на втором конце резистора есть 3,3 вольта?
Так я же и написал - падения напряжения нет. Т.е. на втором конце те же самые 0.68. Я поэтому и подумал что enable должно оттуда прийти, тем более что точку входа 1.8В я на этой линии нашёл.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2020, 12:01 |
zav писал(а): на втором конце те же самые 0.68 это и есть причина неработоспособности. там должно быть 3,3 вольта. около надписи q521 есть нулевой резистор, проверьте его сопротивление и сколько на нем вольт?
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2020, 13:22 |
aleksros писал(а): это и есть причина неработоспособности. там должно быть 3,3 вольта. около надписи q521 есть нулевой резистор, проверьте его сопротивление и сколько на нем вольт?
Да вы просто ясновидящий ! Сопротивление вместо нуля 57кОм, на выходе мои 0.68, а на входе требуемые 3.3. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 38 секунд: ---------- Заменил нулевик, теперь после него 3.3, на первой ноге U506 появилось 2.06В
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2020, 20:42 |
Вернул на место Q519 и попробовал запуститься. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=GLFF) На 36-й ноге uP9511 по прежнему тишина. Правильно ли я понимаю, что Q519 отрабатывает нормально и 3-4 закрыт, а напряжение на 36-ю uP9511 должно заходить откуда то ещё, но по какой-то причине этого не происходит? Все основные напряжения кроме питания и памяти ГПУ присутствуют. Сопротивления ГПУ в норме. PCI-e прозванивал - тоже норм.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 00:31 |
zav писал(а): что Q519 отрабатывает нормально и 3-4 закрыт похоже что так и есть, но все равно нужно проверить сопротивление в этой точке относительно земли. бывает, что сама шимка засаживает. проверить подтяжку от 1,8 вольт. где-то должен быть резистор на 10к - одна нога на ЕН, другая на 1,8.
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 10:49 |
aleksros писал(а): но все равно нужно проверить сопротивление в этой точке относительно земли. Между 36-м выводом uP9511 и землёй 19.1 кОм. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 16 секунд: ---------- Обследовал ближайшие окрестности около дорожки от 36-го вывода uP9511. Зелёным цветов - дорожки во внутренних слоях, красным - видимые Что-то мне кажется что не хватает двух элементов, хотя пятаки выглядят нетронутыми. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=E75H) Пятак с 1.82В звонится на дроссель питальника 1.8В через 10 кОм. но найти резистор пока не получилось.
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 14:07 |
aleksros писал(а): я бы попробовал соединить через 1к - ЕН шимки и точку с 1,82в. посмотреть на поведение енейбла и что при этом скажет шимка.
На 36-м выводе напряжение поднимается до 0.7В. Соединяю на весу, поэтому рук не хватает, но ГПУ холодный. uP9511 под замену?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 16:10 |
zav писал(а): uP9511 под замену? я бы заменил ))
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 21:12 |
Поставил новую шимку. На выводе 36 те же 19кОм. Пытаться подать 1.8В принудительно не стал. Потому что глянул в даташит дальше распиновки. А там вот: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=4NIK) Получается что за enable отвечает Q519? и для запуска 3-4 должен как раз открыться? а сигнал на запуск как раз земля на 36 ? Или же где-то в схеме есть ещё один ключ? Найти не получается ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=5BFJ)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2020, 21:59 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Судя по следующему куску datasheet up9511 активируется всё же при большом, а не нулевом значении enable. Хотя со схемой нарисованной ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=FVYE) Это же подтверждается PowerUp Sequence - ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=PVSC) А на схеме типичного подключения - предположу что ошибка. Потдяжка к земле через резистор И транзистор, притягивающий вниз при открытии - технически объяснимое, но всё же довольно странное сочетание.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2020, 00:39 |
galkinvv писал(а): А на схеме типичного подключения - предположу что ошибка. Потдяжка к земле через резистор И транзистор, притягивающий вниз при открытии - технически объяснимое, но всё же довольно странное сочетание. Ошибки на схеме типичного подключения видимо нет - по всей видимости подтяжка вверх находится внутри самой UP9511, стартует она когда закрывается транзситор, а резистор там чтоб при закрытом транзисторе на нём не получалось слишком большое напряжение. На Inno3d 1070ti - при нормальном старте на EN 2.5V, номинал подтяжки к земле 19КОм.
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2020, 19:24 |
galkinvv писал(а): по всей видимости подтяжка вверх находится внутри самой UP9511 Похоже именно так. Ниоткуда ничего не подтягивал - завелась сама Нашёл на доноре с рабочей системой питания UP9511 и махнул не глядя ещё раз. Похоже что шим-ка с Али нерабочая. А с донорской завелась. Напряжение на ГПУ теперь 0.9В. Но пока нет напряжения на памяти. ШИМ-ка памяти маркирована 7J= Нашёл что это rt8816a enable похоже есть - на 3-ем выводе 1.82В А вот lgate лежит на земле.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2020, 20:57 |
zav писал(а): А вот lgate лежит на земле. мосфет или шимка лежат?
zav
Заголовок сообщения: Re: EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2020, 21:10 |
dikabraz писал(а): мосфет или шимка лежат? Поднял шимку, кз ушло. Теперь вторую ждать :) Две шимки и нулевик в цепи enable. Как они одновременно то могли вылететь?
