Текущее время: 16 июн 2024, 03:59
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Не знаю) Сгорел элемент на плате Матрица Добавлено: 09 янв 2020, 11:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Да, это флэшка. Даже пины вон чуть правее и выше подписаны. Снимаете с любой разбитой матрицы таку. же флэшку, заливаете в нее нужную прошивку и радуетесь жизни. Главное - выяснить, с чего ради эта флэха сгорела.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Не знаю) Сгорел элемент на плате Матрица Добавлено: 09 янв 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
EEPROM EDID ST24C02, к примеру, или 24C02 любого другого производителя. Могли и сами догадаться, хорошо видно дорожки, идущие на подписанные контрольные точки и разъем LVDS. Это плохо, что прогорела. Потому, что вместо 3,3в на нее могло прилететь 19в из-за дохлого шлейфа или перетыкивания его на горячую. Дубль, однако
Олеган
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Не знаю) Сгорел элемент на плате Матрица Добавлено: 09 янв 2020, 12:20 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 11:06 Наличности на руках: 83.02
Сообщения: 114 Откуда: Смоленск
Изначальная история такая: увидел объявление на Юле о продаже ноута в Брянске. Продавец- сервис по ремонту компов и ноутов!!! Диагноз- сгорела видиокарта, её там погребли хорошо- не помогло конечно. Цена низкая была даже с пересылкой в соседний регион. Включил у себя- напруги все есть, нет видио ни на матрице, ни на внешнее. Нет импульсов на считывание edid без матрицы. Хорошо есть такой же ноут рабочий. Решил проверить матрицу, подкинув рабочую плату. Кина нет. Отклоняю матрицу, а там шлейф отошёл вниз. В такую халяву я поверить не мог. В результате оказался прогар во флеши. Скажите, а какие шансы что только флеш пострадала? И прошить можно тем же программатором, что и Биос? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- И ещё вопрос: на рабочем ноуте при отключений матрице вычета Edid проскакивает. А на плате с нерабочего ноута её нет, но при подключенной рабочей матрице видео есть, определяются 2 видеоадаптера, только не работает вга и Hdmi.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Не знаю) Сгорел элемент на плате Матрица Добавлено: 09 янв 2020, 12:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Не совсем понял, кто на ком стоял))) Но, если изо на матрицу есть, в нет вга и хдми, то ничего страшного, многие платформы выводят туда изо только после загрузки системы. Так, коротко совсем
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Не знаю) Сгорел элемент на плате Матрица Добавлено: 09 янв 2020, 13:04 |
Олеган писал(а): И прошить можно тем же программатором, что и Биос? Если он у вас шьет 24-ю серию - то да, без проблем.
