Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Inno3d 1060 6gb EXOC артефакты и зависания
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 06:51
Доброго времени суток, имеется вышеназванная карта, была произведена замена памяти с самсунга на микрон, страпы сдвинуты, биос прошит, все стало показывать нормально, но при нагрузке, а точнее при ее сбросе карта уходит в зависание, после перезагрузки иногда видно множество артефактов красного цвета, как помехи, не похоже на проблемы с памятью, все тесты матса проходит без ошибок и на холодную и после зависания. Решил сунуться осциллографом и вот результат. Первое фото- в простое(растянул, чтоб фронты было видно, скважность около 10%), второе и третье- в нагрузке, в нагрузке дико скачет осциллограмма(DSO5102p):
Щупы откалиброваны. Куда копать? или это нормальная осцилограмма для питальника?
Залил гифку, как ведут себя фазы в нагрузке
https://gifyu.com/image/m4xc
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1060 6gb EXOC артефакты и зависания
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 21:16
Примерно так и должно быть, серия GTX менят частоту и напряжение десятки раз в секунду, если тайминги памяти в прошивке вы поправили (желательно увеличение на 5-10% после замены), то если есть возможность попробуйте поднять напряжение на памяти на 0,1В и на GPU. Причем во всех режимах в режиме простоя, под средней нагрузкой и в режиме турбо буст, 2D 3D (обычно 3-4 ступени должны быть). Менять через прошивку если разберетесь, если нет то смотрите даташиты PWM контроллеров питания, нарисуйте схему примерную пробуйте менять сопротивления резистора на ноге Feedback или им подобных.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:39
Манипуляции не помогли, вылеты и блюскрины. Буду менять гпу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 18:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 inno3d 6gb обвязка памяти
Lirsu
27 июл 2018, 08:35
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d 1060 6gb
vshrike
1995
11 сен 2018, 19:21
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы
dikabraz
2457
16 янв 2020, 20:10
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 75
