Текущее время: 29 ноя 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Проблема с монитором Benq GL 2250 горизонтальная белая полоса
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:31
потом заметил после как погреть тёплым воздухом, верхний левый угол вверху появляется вся картинка
она ещё может и без прогрева тёплого воздуха сама появиться, подскажите что умерло, вот чуйка ну не матрица.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с монитором Benq GL 2250 горизонтальная белая полоса
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 08:25
Хреновая чуйка.
Это матрица.
Боковой шлейф, если матрица старая - иногда починябельно.
А у новых переходы между стёклами уже такие, что не подлезть никак...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 09:28
Это старого типа я так понимаю, нового уже делаю в самой матрице, так получается верхний дешифратор сдох?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 09:37
Скорее шлейф дешифратора отклеялся от стекла.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 09:38
Микроскоп хороший и токопроводящий клей в помощь!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:03
в мусор
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:50
можно попробовать аккуратно прогреть и прижать. но вероятность что поможет надолго не высока.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 02:30
Ха, всем спасибо моник сам вернулся в нормальное состояние уже как месяца 3 работает, тему под закрытие
 ! Ozzy писал(а):
Закрывать тему ваша обязанность.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 04:01
Боковой драйвер просто поджался
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung le40r82b горизонтальная полоса
webpositive
24
13472
26 май 2018, 08:08
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 06:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5550 (LA-J191P) Горизонтальная полоса на екране
в форуме Dell
RandomR
26 сен 2024, 15:40
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony kdl-40r353b горизонтальная полоса , двоение изображения.
в форуме LCD
BizoNDmitriy
1329
23 ноя 2024, 12:12
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE556100 Белая вертикальная полоса
в форуме LCD
ВадимКупр
09 янв 2018, 09:54
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
