Текущее время: 18 июн 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: NP-R70 (ba92-04804a oslo) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:01
Всех приветствую!
Имеется ноутбук Samsung NP-R70 ba92-04804a с проблемой - нет инициализации.
При включении идут посты и остановка на C1, секунд пять висит так, потом пробегают 5C 5A и опять C1 и так по кругу.
При проверке питаний на контроллере памяти SC486 смутил разрешающий сигнал MEM1_VREF величиной 0,92v. Вроде как занижен он. И видимо из-за него занижен сигнал CPU1_PWRGDCPU (1,03v) идущий на цп.
Что может быть причиной? (Там стоят две планки по 1гб 2Rx16, а я подкидывал две разные по 256mb, вроде как рабочие).
 Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (ba92-04804a oslo) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:46
подкинь проц если он жив смотри в сторону севера
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:40
Для DDR2 самое то напряжение VREF, половина основного.
Относительно кодов OSLO
5A DISPLAY " PRESS ...... SETUP"
5C TEST RAM BETWEEN 512K AND 640K
1C RESET INTERRUPT CONTROLLER
C1 - недокументирован
Т.е. оно в какой то момент пытается картинку дать. Этож то говнецо с энвидиа G86-G84?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:54
Да. В свое время кучу этих матерей отремонтировал и в 90 процентах виноват был именно видеочип
 Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (ba92-04804a oslo) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 06:49
Спасибо за ответы. Да, похоже на то, что видеочип, но как-то это было не явно видно, решил на всякий случай по питаниям пройтись, авось тут дело в чём-то незначительном, но всё-таки да - все питания в норме и похоже видюхе хана. Жаль что нет встроенного, чтобы uma попробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R70 ( OSLO BA41-00712A) замена видео чипа G86 на G84
в форуме Samsung
sneper
6388
29 янв 2016, 16:20
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R70 (OSLO) не заряжает батарею
в форуме Samsung
sash1993
2280
17 ноя 2015, 20:24
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
zebu
12
4401
09 дек 2016, 10:29
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r70 (oslo ba41-00712a) пост код 22
в форуме Samsung
uncle_roma
21 ноя 2018, 02:36
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.2) Замена G84-600 на G86-750
в форуме Samsung
ds.80
12 сен 2020, 13:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xserver0ss и гости: 15
