Текущее время: 01 ноя 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:26
Всем добра.
Есть Lenovo YOGA 730-15IWL, платформа LA-G541P с процессором SRFFX (Intel Core i5-8265U) без дискретного видео.
Включается, вычитывается какая-то часть биоса, поднимаются напряжения, кина нет, длительным нажатием выключается и снова стартует.
Дампа для прошивки не нашел. Скачал с оф. сайта обновление, распаковал, обрезал по подобию слитого дампа до нужного размера, зашил - нет старта, вообще кирпич. При нажатии на кнопку есть короткое шевеление на флешке XM25QH128A, и все. Заменил флешку на MX25L12873F - то же самое. Вернул старый дамп - старт есть, кина нет.
Что не так с прошивкой с офсайта? Что я упустил? Boot Guard Profile 0, если что.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 01:00
Мульт для начала прошить прошивкой с офф. сайта, чтобы версии совпадали.
Прошивка мульта с адреса 0x600000 (легко находится по строке: ENE).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:15
Ciber SLasH, прошил мульт вырезанной прошивкой - ничего не меняется. При нажатии на кнопку включения загорается power led на 3-4 сек, и всё. Биос все так же не вычитывается. Попробую bios-регион отдельно заменить, чтоле.
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 44 секунды: ----------
Попробовал в прошивку с сайта вставить свой bios-регион - включается, изо нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 02:29
Похоже дело не в биосе. К этой модели полноценный биос и прошивка мульта с офф. сайта.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:07
Ciber SLasH, да, дело не в биосе. Нормальная прошивка с сайта, да.
Узел питания проца на этой платформе выглядит вот так:
ШИМ NCP81218D формирует питания на PL1002 (двухканальное, поднимается 0.715 В, CPU_CORE видимо), PL1003 (не поднимается, похоже на VGA_CORE), и PL1004 (0.846 В, хз что такое, типа VTT что-то, наверное).
Уперся в биос из-за того, что предположительное VGA_CORE не поднимается, что на Компалах часто свидетельствует о мертвом биосе. Предположение оказалось неверным.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 18:00
Подпаял пост-карту, постов бежит много, останавливается на 7Fh, что с памятью, что без нее.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 20:06
viewtopic.php?f=59&t=96110&p=716447#p716447
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:20
leopold1112, читал. В этом аппарате память 8 Гб распаяна на плате + еще свободный слот. Простой подкидкой не проверишь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 15:46
Вычитку SPD можно проверить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 12:39
На плате для распаянной памяти SPD нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 14:08
А тут?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 18:47
А тут?
А тут вычитывается, все питания есть.
Похожая тема, с таким же шимом:
https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 2&t=144018
Условное VGA_CORE (+VCC_GT) там поднялось после снятия SPD. Решилось отключением набортной памяти.
На LA-G541P схемы нет, отключить не получится. Заменить если только. Паскудный черный компаунд останавливает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 22:06
Не договорились. Выдан без ремонта. Следующему оратору привет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (Lenovo Yoga 13 MB Pansonic) помогите опознать элемент
tech198777
22 янв 2015, 16:42
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить маркировку микросхемы Lumia 730 (RM-1040)
в форуме Nokia
Lupus
5045
12 ноя 2018, 21:48
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (-) Замена видеочипа 730 на g53 на mxm
sip
27 фев 2015, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
kurbatic
26 апр 2016, 10:21
kurbatic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s145-15iwl (NM-C121) Выбивает входные ключи 20В
milovidov.dl
3355
16 дек 2019, 21:43
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
