Текущее время: 14 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: e5-571g (la-b162p) не включается после чистки клиентом
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:12
Добрый день.
На ремонте данный ноут, принес парень со словами: "после чистки перестал включаться".
Поведение такое.
Потребление в дежурке 0,06А. Слегка завышено.
19V на плате есть, дежурки есть. Мульт запитан.
На кнопку реагирует, на 3 сек загорается индикатор включания и гаснет.
При этом потребление не меняется.
Пост карта вообще не запускается, как будто питания нет на ней.
На флешке БИОСа полная тишина, никакого обмена нет. Только постоянные 3,3V.
RTC в норме, генерация на часовом есть, USB не пробиты.
БИОС шил, не помогло.
Пните в правильном направлении. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ----------
В дежурном режиме слегка греется хабовая часть комбайна SR1EF(i5-4210U).
Спиртом хорошо заметно, при подачи питания он испаряется в нижнем левом углу кристалла хабовой части.
Все, комбайну тапки?
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) не включается после чистки клиентом
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:49
"Все, комбайну тапки?"
Именно
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) не включается после чистки клиентом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:54
Нашел скол на углу хаба. Видимо клиент перетянул СО, когда закручивал, либо в не правильном порядке затягивал болты... Думаю теперь точно все понятно. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом.
kyp
5082
16 янв 2021, 11:45
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом
в форуме Apple
zifrotex
2136
19 дек 2019, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно решать такие вопросы с клиентом?
Zoomer-ok
22
6554
06 янв 2018, 16:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev1.0) Включается но незаряжается
Энвер
10 янв 2017, 10:54
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novatox и гости: 55
