Текущее время: 01 дек 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) BIOS chip
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:32
Приветствую! Купил материнку 8560w VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1 с потертыми серийниками, ругается при загрузке на отсутствие ифнормации. Сразу при получении определил 2 нерабочих слота ОЗУ (с этим думаю разберусь) и кулер всегда на 100% крутит. Софтовые решения пробовал целый день, разные версии dmi tool и прочие решения - ничего не получилось, mpm unlock пытался сделать - failure. Есть подозрение что флешка BIOS проблемная (по виду вроде манипуляции над ней кто-то проводил - пластик над ней разрезан был и заклеен обратно), сталкивались ли с таким? И не найдется ли у вас дампа чтобы в новую флешку залить или лучше все со старой сдампить? Я в этом деле новичок, с радостью приму любую помощь! И еще вопросик, какой посоветуете програматор для подобных флешек?
 Заголовок сообщения: Re: 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) BIOS chip
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:43
Вот поэтому и ругается на отсутствие информации. Микросхему уже выпаивали и биос шили, видимо. И необязательно флешка проблемная. Если есть подозрения, то лучше сразу заменить. С завода туда точно ставили Spansion FL064KIF и MX25L6406E, W25Q64 тоже должна работать.
Вторая ссылка в поиске гугла.
https://www.laboneinside.com/hp-elitebo ... -bios-bin/
spipgm, если денег совсем нет, и CH341A, если есть $3.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 00:36
Взял себе CH341A, дамп залил, столкнулся с me recovery mode. После манипуляций с дампом сообщение исчезло, но кулер постоянно на 100%. Не могу точно определить в чем именно проблема с оборотами кулера, пробовал разные версии ME, не помогло. Может неисправность в мульте?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 09:17
Датчик температуры стоило бы для начала проверить. С той стороны платы, где процессор, чуть ниже слотов RAM стоит. 8-pin tssop корпус вроде.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 22:51
Да, есть такой, маркировка 1412 1bch. Даташит полистал, но это мне мало чего дало. Извините за глупый вопрос, этот датчик в AIDA64 как-то отображается? Потому что там все температуры адекватные. И как его можно проверить? Осциллографа у меня нет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 23:25
Для начала проверить сопротивление на всех выводах относительно земли на наличие заниженного.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 03:04
Проверил, минимальное сопротивление 300 Ом. На 5й ноге как и должна быть GND, вроде все ок. Возможно я с регионом не разобрался. Вы бы не могли почистить регион чтобы я точно знал что это не ME? Потому что в Flash Programing Tool 7.1 все делал по инструкции, копировал страничку ME config, но с дампом который получался на выходе ноутбук включался без изображения. Попробовал ME Inject, с заливкой нескольких подходящий версий региона - в итоге сообщение ME in recovery state пропало. Это все чего я смог добиться в результате ковыряния дампа.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 15:46
Я не думаю, что дело в ME. И 300 ом там не должно быть. Я бы для начала датчик заменил, есть аналоги от GMT.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 19:44
Я перекинул датчик на рабочую плату 8570w он там работал нормально, обороты менялись в зависимости от температуры. Что мне удалось найти это дроссель L202 был в обрыве, я его заменил, обороты упали, но теперь другая проблема - они не регулируются. Если в биосе отключить опцию Fan Always On While AC Power то он стоит на месте всегда.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:00
Завтра могу выложить 100% рабочий биос с чистым ME - делал себе, когда менял на такой плате хаб. С ним у меня всё регулировалось.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 01:39
Извините, я дурак, неправильно указана платформа, у меня VANHALEN_HR_HPB MV_MB1_V2
А то смотрю бордвью а у меня запчастей распаянных не хватает. Плата на 4 слота ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 09:53
Рабочий биос для hp elitebook 8560w.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:13
Залил, кулер работает так же - на одной скорости и не разгоняется при повышении температуры. Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 01:27
Кроме сгоревшего дросселя L200 (не L202 как я писал изначально) все оказалось в норме. Моя ошибка была в том, что я тестировал работу кулера с маломощным процессором b940. Он не успевал прогреться в то время как видеокарта успевала уйти в защиту несмотря на то что они на общей трубке. Насколько я понял, температура снимается с CPU, он тут в нормальных конфигурациях должен быть горячее чем видеокарта. Извиняюсь за тупняк. Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m16 R1 AMD (Infinity A+N MB1 213199-1 Y5J11$CA) Request: firmware for MP2845B
в форуме Dell
ibrahim02
05 май 2026, 11:31
ibrahim02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
4808
13 янв 2020, 14:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 09:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)
vikmalakhov
15
1451
30 авг 2025, 10:59
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can I change the up9304p chip to another chip like up1509p?
PT-AH
08 фев 2023, 00:32
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
