Текущее время: 22 ноя 2024, 05:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 09:36
Тел. прошивается нормально. После прошивки доходит до активации. Перезагружается. И после єтого постоянная перезагрузка на яблоке. Если снова прошить, то ситуация повторяется в точности.
NAND под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 10:00
скорей всево накачано чета.вот и сбиваетца.либо в розетке просатка.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:07
в редких случаях из-за дохлой акб бывает такое
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:15
Жду из Китая комплект шнурков для подключения без акб.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:16
А от лабораторника не подавали питание? Проще от лабораторника подать, чем через шнурки
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:40
Вот сегодня как раз пришли шнурочки китайские. Подключил вместо акб лабораторник и все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 00:46
Да, NAND под замену.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:06
Гильзы под микроскопом посмотрите
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:44
Снимите Nand считайте инфу о серийнике, IMEI и МАС адреса. Формат и проверка на бэты.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:24
Легко сказать. Нет программатора соответствующего. Нужно спеца искать.
Спасибо. Буду что-то думать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:20
Для ремонта Iphone его надо иметь, без него ничего у вас не выйдет по работе с памятью. А аппарат REF ? память паяна? Если нет то снять на 5S тоже надо уметь. Отвечать конечно прикольно 1 сообщение в час :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:17
Аппарат не паяньій.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:03
Рекомендую перед этими работами махнуть тристар. Вспомнил что было именно так из за нее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:28
Бывает усилитель напряжения.микросхема сигнала между процессором и нанд.бывает средний контакт.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 08:56
Усилитель напряжения??? Это ещё что такое??? Микросхема сигнала???
При среднем контакте ребут не на яблоке, не вводите людей в заблуждение
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 23:24
Вложение:
Усилитель мощности называется по другому.вот на фото все доступно и понятно
<a href="http://eximage.ru/?pt=RZWW" title="IMG 20200212 011613" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=RZWW" alt="IMG 20200212 011613" /></a>
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 07:07
Попробуйте прошить с помощью с 3utools с поставленной галочки авто активация, может прокатит
---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 21:29
как на счет цепи BSI от акб, работает? проверить легко - подключить акб, оставить телефон на активации - подключить к 3utools - зайти в строку аккумулятор - и посмотреть читается ли серийник, текущая емкость, и какой ток заряда, должен быть любой но не 100мА
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:41
Читается акб.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:44
акб меняли , экраны защитные снимали ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:45
акб не менял, но подключал лбп на контакты. Экраны не снимал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 19:51
гляньте средний контакт, может кз где по сигнальным шинам
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 22:03
телефон пустил на зип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает одинарное нажатие на кнопку питания iphone 5s (a1533)
в форуме iPhone
Pirate_MDL
2928
27 окт 2018, 13:55
Ваньк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac (27 2011) перезагрузка на яблоке.
в форуме Apple
Jekep
3893
29 апр 2015, 21:07
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac (21.5) Постоянная перезагрузка на яблоке
в форуме Apple
Jekep
11
7476
11 май 2015, 15:52
NB-Master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s висит на яблоке
в форуме iPhone
Igor055
14
5920
24 июн 2018, 22:11
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 перезагружается на яблоке
в форуме iPhone
Lincorp
4198
06 окт 2018, 15:12
alexmipt Перейти к последнему сообщению
