Текущее время: 07 ноя 2026, 01:02
| Автор |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 09 янв 2020, 09:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 154.66
Сообщения: 1045 Откуда: Оренбург
Поступил данный аппарат после другого сервиса с диагнозом - "не исправность дискретного видеочипа". Суть проблемы в том, что при запуске достаточно тяжёлых 3D приложений выскакивает ошибка: "Устройство NVIDIA GT540M не является съёмным и не может быть извлечено" Данная ошибка может выскочить как сразу после запуска 3D приложения, так и через неопределённое время. После данной ошибки приложения запускаются на встроенной в проц графике до перезагрузки бука. ОС ставили чистую (7, 8), драйвера как с оф. сайта так и с паков, биос шил практически всеми версиями с оф. сайта - проблема остаётся. Температуры в норме, перегревов нет. Заменили видеочип (брали с партса), пару часов отработал нормально но после перезагрузки всё вернулось на круги своя. Заменили на рабочий чип с донора на всякий случай, не помогло. Конденсаторы по выходам преобразователей проверены и с уплывшими параметрами заменены, пульсации в норме. Заметил что если понизить частоту видеочипа через мси афтербёрнер на 50 Мгц то проблема вроде уходит (по крайней мере за день не вылетала ошибка ни разу) Но не хочется что бы клиент зависил от сторонних программ. Может кто сталкивался с подобным и подскажет как с этой бякой бороться, уже всю голову сломал, а воз и ныне там.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 09 янв 2020, 09:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Типовую болячку с питанием видео проверили?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 09 янв 2020, 09:33 |
igils писал(а): Типовую болячку с питанием видео проверили?
Не в курсе, что за болячка? Если про перегрев транзисторов, то здесь всё ровно, текстолит не потемневший, под нагрузкой ключи не кипят.
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 09 янв 2020, 11:10 |
Да, я про транзисторы и и передический обрыв дорожек к затворам.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 09 янв 2020, 16:13 |
затворы до шима проверил, всё внорме, да и был бы обрыв - ключи пробивало бы. Ключи, шим, дроссель, ёмкости по выходу на всякий случай заменил (ключи ставил NTMFS4921N верх, NTMFS4935N низ), ни чего не изменилось, только ключи стали под нагрузкой градусов до 80 греться, вернул родные (MDU2653 низ, MDU2657 верх) от греха подальше.
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 09 янв 2020, 19:13 |
Понизить частоту видео в прошивке, как вариант? Все лучше использования дополнительных программ.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 09 янв 2020, 20:48 |
igils писал(а): Понизить частоту видео в прошивке Ещё бы если знал где в прошивке и с помощью чего править, то так и сделал бы. Предполагаю, что нужно извлечь видеомодуль из основного тела и в нём править, но опять же вопрос с помощью чего? Как то уже пытался сотворить нечто подобное, но так результатов и не добился, конкретной информации по данному вопросу так же не нашёл. Конечно может быть это делается достаточно просто, поэтому ни кто технологию и не расписывал, но я как то сам дойти не смог.
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 10 янв 2020, 00:43 |
Для меня - не просто. Видится так, для попробовать: - разобрать прошивку phoenixtool-ом, скопировать видеомодуль с de10f40d для экспериментов. - GPU-Z или аналогичным сохранить скриншот / записать на листок все данные по режимам и частотам. - NB6.06 опознает этот модуль, через меню tools сравнить полученые цифры в gpu-Z и таблички в NB. - пробовать поправить нужное, сохранить, проверить КС, если что - поправить и собрать прошивку. Не выйдет с nibitor - искать значения вручную в HEX редакторе.
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  Добавлено: 10 янв 2020, 16:20 |
Хаб обычно и занимается в варианте optimus.
