Текущее время: 31 май 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-2936-B) пароль при входе
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:20
Короче купили на ebay из штатов, заблокировался.
Я ещё ни разу не брался за мак серьёзней чем видеочип заменить на старье, так что не кидайте камни сильно)
Прошил биос по платформе. Ноут начал пускать в меню установки MacOS.
Подключаюсь к вайфай;
Жму установить Lion OS;
И тут мне пишет что у вас нету соединения с интернетом.
Справа вверху значок вайфай не включется.
Когда подсоединяю LAN кабель напрямую в этой же сессии, то пускает дальше:
лицензионное соглашение, выбор диска, подтверждение, начало установки и через некоторое время ошибка "не могу загрузить компоненты для установки ОС"
Обьясните, пожалуйста, в чём проблема и как её решить?
Я по форуму порыскал и ничего не нашёл того, что было бы мне понятно на 100%...какие то EFI UEFI...помогите разобраться пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2936-B) пароль при входе
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 23:32
С 1 Октября 2019 года, Яблоки прекратили поддержку железа, ограниченного поддержкой MACOSX ElCapitan и Sierra.
Младшая поддерживаемая платформа должна быть совместима с MACOSX HighSierra.
2936 нормально поддерживает последнюю.
Для установки HighSierra(10.13.6) необходимо запустить платформу через Alt(Opt)+Cmd+R
- установка максимально возможной MAXOSX на данной платформе,
при условии, что ни Sierra ни HighSierra до этого не устанавливались на эту платформу (образ EFI не обновлен), иначе комбинация уже недоступна и придется подготавливать usb-инсталлятор.
ЗЫЖ дата должна быть реальной, 2019 год +/- день от реалтайма, иначе инсталлятор окажется "поврежденным".
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2936-B) пароль при входе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 07:20
Есть один способ для установки , нужно учесть пару нюансов.
Если была установлена 10.7 и новее ос ранее то нужно сделать загрузочную флешку с high sierra 10.13.6 версия ( офф последняя версия для модели a1278.
После чего как флешка в руках до установки через терминал установите дату релиза версии 10.13.6 это 10.07.2018 после закрыть терминал вернутся назад на пункт и установка пойдет.
По пунктам примерно так
1. создать загрузочную флешку high sierra 10.13.6
2. При включение нажать cmd+r
3. выбрать из верхнего меню терминал
4. в терминале напишите date 0710130018
5. с командой date проверить изменение вступили в силу и там дата должен быть 10.07.2018
6. закрыть терминал
7. начать установку
Если ос не был никогда установлен новее чем 10.7 версия то есть другой способ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 17:13
Большое спасибо за советы!
Но "то ли я дурак то ли сани не едут"
Я не могу никак добраться до меню загрузки флешки.
Жму cmd+r при включении мака - а он меня в internet recovery выкидывает. А там дальше всё как описывал выше.
Дату менял, и она не сбрасывается при подключении к сети. (проверял каждый раз)
Прошил другой bios но всё равно boot menu не появляется когда жму cmd r.
Флешку записывал из под винды двумя разными способами: первый через TransMac строго по инструкции, а второй через R Drive с рутрекера(заблокирован в РФ) тоже строго по инструкции.
Сейчас поищу как с консоли загрузиться во флешку, но пока что то безуспешны мои попытки.
Кстати флешку с виндой он нормально видит и без входа в boot menu сам загружает с неё DOS меню с выбором какую ОС выбрать(UEFI)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:18
через Option (ALt) зажимаете при включении и попадете в бут-меню /// Cmd+R - это бут из раздела внутренего рековери (если была установлена ось)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:57
Итак, всем большое спасибо за участие!
Получилось установить ось по воздуху!
Я поменял дату как сказали и установка через кабель LAN пошла нормально(через вайфай всё равно не хотел).
Правда после установки Lion X увидел окно с кучей цифер и букав (видимо это как BSOD на винде).
Зашил другой биос с нашего форума с чистым ME и система загрузилась без проблем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro A1278 (820-2936-a) Пароль на EFI
в форуме Apple
lordoomon
19 янв 2015, 18:50
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит при работе от АКБ
в форуме Apple
kong
17 дек 2019, 01:30
kong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
