Текущее время: 20 май 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191) где находится серийный номер в дампе
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:37
Доброго дня.
Подскажите по какому адресу находится серийный номер в дампе биоса? Биос слил,а номер и остальные данные найти не могу. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191) где находится серийный номер в дампе
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:48
DMI блок ищется по LENV в дампе
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:49
Powerman
я ищу в основном на 8мб. По "LENV" ничего ненаходит
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:54
В моем дампе ищется см. фото
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:58
Powerman
нашел :) и по какой адрес вырезать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 02:14
От первого LENV до второго LENV посчитайте размер. Затем к адресу первого LENV прибавьте размер*2 (т.к. хранилище DMI - это два одинаковых блока) - весь кусок перенести в другой дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
2838
03 дек 2018, 20:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
6444
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
Bri-tay
3506
26 сен 2018, 14:51
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается
rolonol
3459
04 окт 2018, 23:48
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muxa1231, rem-pc и гости: 24
