Текущее время: 26 июн 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: Lenovo (NMB244 rev 1.0) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:11
Приветствую шаманов. NMB244, со слов пользователя коротнули как-то что-то в разъёме usb type c, сработала защита, сброс защиты ничего не даёт, ноутбук включается на долю секунды и выключается. Рядом с портами usb есть D43 и D13, не выпаивая все их ноги звонятся на землю. Подскажите, что за детали, если вдруг кто знает. Есть ли схема за бесплатно или за не очень дорого?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NMB244 rev 1.0) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:28
В первую очерель немешало бы проверить информационные контакты, если там короткое то вообще будет ли смысл дальше ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:40
Да, в точку, они тоже в коротком. Замена хаба?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:46
Скорее всего... и замена не хаба а комбайна, чипсет на одной подложке с процом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:03
Какое сопротивление в Омах по data+/ data- должно быть у живого "комбайна"? Надо ли будет обновлять прошивку мультиконтроллера после замены "комбайна"? И какие сопротивления померить ещё, подскажите. И ещё - почему такой ремонт нецелесообразен (какая цена в долларах)?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 12:53
Падение напряжения на дата линиях примерно от 0.3 к 0.6В, так же должно быть одинаковым. Если на них короткое, то можете дальше уже ничего не измерять так как там пробит чипсет.
Нет не надо, разве что установите другой комбайн, тогда набо юудет залить BIOS с чистым ME регионом. а так же нужно проверить перед устанокой не установлен Boot Guard в BIOS, через спец утилиты.
Ну а Вы посчитайте, процессор ваш сколько стоит, + работа. Там ремонт не на 1000 руб. нужно с клиентом уже беседовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Графический чип
aarrss
29 май 2021, 16:00
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15IKB (81DC) (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Не работает дискретное видео
black27512
1667
17 июн 2021, 18:53
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ikb 80YE (NM-B244 (NMB244)) Нужен дамп мультиконтроллера
Muhammad-3-mkr
01 июл 2019, 11:29
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (Compal NMB244) Прошу помощи в определении номинала резистора
andr-sam.f
24 мар 2021, 22:55
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 v.1.0) 216-0889018 ошибка 43. После замены синий экран.
kyp
1468
08 фев 2022, 12:05
kyp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n и гости: 34
