Текущее время: 01 июл 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: g6-1305sr (da0r23mb6d0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:40
Здравствуйте. С Новым Годом! Ноутбук включается, моргает капс 1 раз. Сопротивление видео (PL22) 7 Ом, перевёл в UMA. На пост карте с периодичностью 2 сек загорается RST. Менял проц на A8, прошивал биос двумя разными дампами. Проц греется, питание 980 мВ. Кз не нашёл. Подскажите, куда двигаться дальше?
Проц стоял A6.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1305sr (da0r23mb6d0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 02:35
Тут разве не умерает 218-0755046??? Или какой там чипсет стоит уже забыл.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 13:06
Да он и ему подобные везде умирают) На прогрев частенько реагируют. Процы лучше полностью писать - там ведь несовместимые поколения бывают
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:58
Процы на этой платформе мрут чаще. И маркировка процов действительно не помешает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:29
am34200dx43gx стоял, ставил am3510hlx43gx. Сегодня возьму пару А6 на проверку
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:35
Не скажу, у меня если приходила данная платформа то и умирал всегда FCH, спокойно реагировал на прогрев. А симтом так же 1 раз мигал капс лок, типо ругался на проц.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:56
Если нет инита, то и постку не чего сунуть. Брать мультиметр и проводить замеры.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 17:49
Кстати вспомнил, была один раз Quanta R23 у меня, то кароч так же материлось что нету проца. Потом во время замеров нашел что нету питания проца, а так же на ШИМ небыло питания, отгнила дорожка на тестпоинте.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1305sr (da0r23mb6d0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 19:55
Всем спасибо. Дунул на хаб, ноут стартанул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1124er (da0r23mb6d0) нет инициализации
serega1576
22 ноя 2019, 09:24
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 1206er` (R23 da0r23mb6d0) Нет изображения на матрице
Blackevolution
12 фев 2015, 18:50
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею
Modern54
3224
06 фев 2015, 14:29
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1209er (DA0R23MB6D0 rev: D ) Черный экран
EricCartman
5392
05 апр 2015, 15:48
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DA0R23MB6D0 REV D после фатального ремонта
Baradach_KZ
3055
11 май 2015, 13:18
Baradach_KZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch, kudin_sergey, noodler87, Yandex [BOT] и гости: 26
