Спасибо. Раскидаю и отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 19 секунд: ---------- MADEST-2000 большое спасибо, что пнули в нужном направлении
Осмотрев с микроскопом всю плату, шлейфы и драйверы, прогаров не нашел - долго искал, неудобно это все однако )))
В итоге, разложил матрицу отдельно от плат - так чтобы был доступ к шлейфам с драйверами, и достаточно быстро выяснил что при небольшом сдавливании драйвера пальцами картинка тут же появляется и ТВ работает исправно.
Ну и собственно, оставался один выход - создать искусственное давление на драйвере, чтобы ТВ включался как положено. Было это не совсем просто, т.к. после каждой попытки тв нужно собрать, включить и проверить. В итоге, победил с помощью термопрокладки 2мм (прокладка хорошо подошла т.к. достаточно мягкая) - 2 небольшие полоски, положил друг на друга (получив 4мм) и на драйвер, ну и всё это дело прижал рамкой (в суматохе не сделал фото - простите). Работает!)
Вообще конечно вряд-ли это можно считать ремонтом, обычный колхоз... Но зато как диагностика дает 100% ответ. А сколько прослужит, мы узнаем по позже...
Кстати нашел на соседних форумах много интересного по поводу устранения подобных ситуаций, с отключением сигналов и тп. Буду изучать...
Оставлю тему открытой на несколько дней - вдруг кто-то что-то сможет дополнить или посоветовать или поругать.
плата
результат
