Текущее время: 16 июн 2024, 16:44
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 18:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
resistor писал(а): У меня LA-589 Ищите полное название, возможно под наклейками возле оперативки.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2012, 19:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
resistor писал(а): есть аналог для APL5930? В качестве аналога можно применить APL5913 На первой странице DS написано - Compatible with APL5913. Чего уж больше надо?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2012, 14:46 |
resistor писал(а): Спасибо! :) Щас от сети запускается. :) Остался один дефект: нет изображения и подсветки. Проверяйте согласно схемы есть ли питания и последовательность становления их по следующей таблице: Вложение: Voltage_Rails.jpg Проверьте питание LVDS разьема. Обновите BIOS обязательно сохранив старый.
resistor
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2012, 16:27 |
Зарегистрирован: 14 июл 2012, 14:10 Наличности на руках: 91.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Проверяйте согласно схемы есть ли питания и последовательность становления их по следующей таблице: Вложение: Voltage_Rails.jpg Что означает (или откуда берется) S1, S3, S5?
