Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Lenovo 300-15 (Compal NM-A471) Не включается, дежурки есть
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 18:39
Изначально на плате были выявлены следующие проблемы:
- не было питания B+ (замена чарджера исправила проблему)
- не было дежурных напряжений 3,3v и 5v (мульт и аудиокодек были в КЗ - заменил их, дежурки появились)
- так же в КЗ был шим RT5041(PU704) и AP22802(U3) - заменены
Сейчас картина такая:
B+ = 20v
+3VL = 3.3v
+3VALW = 3.3v
+5VALW = 5v
+3VALW_SOC = 3.3V
+1.8VALW = 0 (как я понял должны быть постоянные 1,8v, но их нет, на линии сопротивление 0)
С кнопки включения сигнал до мульта приходит
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300-15 (Compal NM-A471) Не включается, дежурки есть
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 01:01
после замены мульта его надо прошить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
http://vlab.su/download/file.php?id=77622
---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ----------
http://vlab.su/download/file.php?id=77626
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:32
Проверил ещё раз контакты мультиконтроллера. Пропаял пару ног.
Появилось +1.8VALW
Мультиконтроллер прошил
Биос прошил
Сейчас плата стартует и через 10 сек. выключается. На экран ничего не выводит.
Замеры:
+5VS - есть
+3VS - есть
+1.5VS - есть
+1.35V - есть
+CPU_CORE = 1.0v
+GFX_CORE = 1.0v
SYS_PWROK = 3.3v
DDR_CORE_PWROK = 1.36v
PLT_RST# = 0
Есть один непонятный момент:
Сопротивление на PL903 (GFX_CORE) относительно земли практически нулевое
при подключении блока питания на дроселе есть напряжение 0,052v и процессор нагревается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:05
Судя по всему проц. мертвый
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 300-15IBR (Compal BMWC1/BMWC2 NM-A471) Не включается, опознать mosfet
B_e_R_C_u_T
06 ноя 2020, 14:10
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-15IBR (COMPAL) BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0
pereuda
17 дек 2018, 13:53
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15IBR ( main-BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Не заряжается и не включается
iqboljon
3230
26 июл 2017, 13:10
iqboljon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471) не включается
85-ilya
18 сен 2017, 14:27
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается
Ellin
15
5532
25 янв 2020, 14:50
troni Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], gosharaiser, guar33 и гости: 72
