Текущее время: 26 ноя 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: A1532 2015 (820-00045-A) SoC, оператива или что-то еще?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 16:03
Всех с наступившим новым годом )))
В общем суть следующая: купил на ебэе несколько таких ноутов на одном биос уехал, прошил все поехало, на втором тупо нет инита, еще заметил что на исправной плате в процессе инициализации напряжение питания проца падает с 1.7в до примерно 1.55в. На той же плате, что не инициализируется как стояло после включения 1.7в так и стоит до бесконечности.
Короче говоря отложил до лучших времен все это добро, с предположением что приехал либо проц либо память.((
Перед самым новым годом из тех же мест пришло еще пару ноутов с такими же поведением. Ну думаю надо снимать экран с памяти, смотреть что за память и заказывать новую.
Снял экран, само собой плату прогрел на низу как следует перед тем как феном дуть на экран.
После решил включить, и о чудо плата стартанула, и даже проработала исправно пару дней, после чего после загрузки артефакты, спонтанные перезагрузки и т. д. Шатнул память и проц проработала еще пару дней и опять глюки вплоть до не прохождения инита. Со второй платой тоже самое, точно так же повелась на прогрев только вот не понятно чего. Мем тестом гонял ошибок нет.
Собственно вопрос сталкивался ли кто то с подобным, не знаю с чего начать с замены озу или проца?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: A1532 2015 (820-00045-A) SoC, оператива или что-то еще?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:04
Привет! Погреть локально отдельно только проц либо память, при изменении поведения ноута делать выводы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:27
На данный момент они больше не видутся на прогрев, даже если полноценно пропаять.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:32
Забрал посылку проци и память.
Первым делом махнул память на одной из плат, результата не дало, поменял проц все поехало )))
Пока тестирую...)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:18
Всем доброго времени ))
В процессе тестирования выявил что ноутбук с платой на которой менялся проц дико тупит, а так же отсутствует фэйстайм камера. Не какие манипуляции с ME регионом проблему не решили. Пробовал запускать тестовую систему с юсб ссд, не чего не менялось, проц под синебенчем греется максимум до 55с а на исправном ближе к 100с. По ходу дела работает на минимальной частоте.
Проблема решилась только после чистой установки каталины с флешки, видно в процессе установки обновился ефи. Установка заняла около 4х часов :-). Сейчас все работает как положено ))
Из всей этой истории можно вполне логично сделать вывод что при замене проца на данной платформе не достаточно просто подбросить чистый стоковый ME регион, видимо нужны более хитрые вмешательства в ефи, какие хз. (( Но может кто-то более глубоко разбирался с данным вопросом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
в форуме Apple
k_o_t
27 фев 2018, 10:37
k_o_t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 2015 (820-00045) Как называется корпусная часть?
n0by1
09 окт 2020, 14:47
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2015 (820-00045-a) Перестал работать трекпад
в форуме Apple
wentel6
22 июн 2021, 17:16
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 06:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (A1466(820-0165-A) 2015) Замена платы на аналог 2015/2017
в форуме Apple
p4s8x
26 сен 2026, 01:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 9
