Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Asus PRIME B350M-E
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:12
Не стартовала, видимо была чем то залита. Отмыл, картинка появилась.
Не работает клавиатура PC/2 и весь мониторинг показывает ерунду. Соответственно мать ругается CPU FAN ERROR , CPU OVERVOLTAGE , NO KEYBOARD DETECTED и т.п.
БИОС прошил. Сбитых элементов , поврежденных дорожек не нашел. Также, нет схем, бордвью и даже датащита на мультиконтроллер it8655e.
Нашел только схему какой то платы на AM4 от MSI. Там другой мульт, но , судя по всему, он отвечает за клавиатуру.
Мульт дорогой и ждать долго.
У кого есть опыт с AM4, подскажите, какова вероятность того, что замена мульта решит проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B350M-E
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:06
А в какой области было залитые?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:03
Судя по описанию , проблема с LPC ,вероятность распределяется : соккет ам4,мульт, обвязка шины LPC.
Схему какую смотрите MS-7B00 ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:33
Район флешки биоса, мульта , ещё чего то скорее всего. Мне она протертая досталась.
alex68q писал(а):
MS-7B00
Ага
---------- Добавлено спустя 56 минут 2 секунды: ----------
Сегодня хотел ещё поковыряться с платой, подключил, картинки больше нет.
Снял крышку сокета.
Есть мнение, что исправный сокет должен выглядеть несколько иначе.
Думаю проблема найдена. Похоже пытались вставить процессор в закрытый сокет.
Плата в доноры.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:00
Странно что она вообще показывала картинку)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен рабочий дамп биоса Asus Prime B350M-K rev:1.02
в форуме Asus
titan1907
12 мар 2018, 15:50
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boardview asus prime b350m-k
в форуме Asus
ghostx
12 мар 2021, 21:38
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350m-A без признаков жизни. Помогите опознать деталь.
в форуме Asus
kwark94
13
3323
21 дек 2023, 00:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать SMD компонент для материнки ASUS PRIME B350M-K rev. 1.02
в форуме Asus
Aison
1795
12 мар 2023, 00:14
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime b350m-k rev. 1.02
в форуме Asus
Gercco
19 дек 2020, 20:25
Gercco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 38
