Текущее время: 25 ноя 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: k52dr (kd52dr rev3.1) заменна 2007 севера
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 20:54
пришел ноут с проблемой 2007 севера. дунул есть инит 2007 в наличии нет попробывал поставить 2001 посткарта 00 биос 213 крайний прошит вопрос кто то ставил 2001 на материнке k52dr REV3.1 на ревизии 2.2 менялся без проблем
 Заголовок сообщения: Re: k52dr (kd52dr rev3.1) заменна 2007 севера
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если там вывод через внешний видик, а не uma или crossfire (я уж не помню), то проблем быть не должно, всё что угодно туда встаёт из rs780/880 без плясок с бубном.
Может "новый" чип нерабочий, верните старый на место, заведётся?
Может снесли что-то, или там ещё сокет рядом, флюсом его не залили?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 08:40
Светлая память
Светлая память
215-0752007 север, чего там помнить про вывод видео?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:43
Миша2009
Чип откуда? ставили на свинец?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Действительно. Писал поздно и пьяный :-):
 Заголовок сообщения: Re: k52dr (kd52dr rev3.1) заменна 2007 севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 13:35
ставил на свинец , видать не допался . пропаял и пошли посты и изо . всем спасибо . тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AiA1466 (820-00165-a) Заменна мосфета
в форуме Apple
oleghomeua
04 апр 2018, 15:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X560UD (X560UD Rev2.0) Заменна процессора
oleghomeua
17 май 2021, 22:01
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (K52DR) сигнал с севера
jetbalance
30 авг 2020, 22:44
shadyworld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе
savjen
2415
04 янв 2017, 10:42
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52dr (k52dr rev 2.0) при подключении питания горят все индикаторы
mochalov28
14 янв 2017, 11:16
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, pavstudent, set-762, Strike, swansic и гости: 202
