Текущее время: 24 июн 2024, 17:24
daaar
Заголовок сообщения: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2020, 15:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 09:22 Наличности на руках: 21.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Perm
Сдох аккум на thinkpad e550. Цена нового 2500, если повезет. Купить 6 банок 1000 рублей. Есть смысл замарачиваться? Если да то есть пособие для начинающих по колке аккумов? Думал пропил сделать бормашиной по периметру
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2020, 21:59 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
daaar писал(а): Китай тоже покупать не лучший вариант же Вам уже ответили, возможно просто замена банок не принесет никакого результата, это как повезет. Надо будет прошивать
thomson39
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2020, 19:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,131.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2804 Откуда: Togliatti
шить-то что будете и чем? Там в большинстве случаев специализированные/платные решения. Задача бестолковая для разового случая. И аккумы китайские такой же мусор, которые в ряде случаев контроллер из-за дисбаланса тупо заблочит через неделю Берете оригинал в России и не мучаете мозги https://extraparts.ru/catalog/akkumulya ... -original/А если хотите овладеть спецификой, то готовьте год жизни и денег килобаксы Немножко "страшилок" там viewtopic.php?f=181&t=507
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2020, 20:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
daaar писал(а): Если не ошибаюсь шьются по i2c?
Допустим. Подключились и читаем "введите пароль"... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2020, 23:16 |
leopold1112 писал(а): Искать спеца, если готов заплатить 60-70 зеленых.
А не проще новый купить? 60-70 баксов стоит новый акб, а то и два, смотря на какие аппараты. Те же самые 2500, если купить и не иметь мозг людям. Таких клиентов сколько угодно, я таких отшиваю сразу. Самый продуманный думает. У этого пассажира есть паяльник и 500 рублей на подъем аккумулятора. И море времени искать фри решения
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2020, 14:40 |
pvlstl писал(а): Аккумуляторы впринципе неремонтопригодны Если не хватает знаний, желания. То да. А Так вполне при желании можно поднять ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- pvlstl писал(а): Аккумуляторы впринципе неремонтопригодны Если не хватает знаний, желания. То да. А Так вполне при желании можно поднять
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2020, 14:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47273_1606246589.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
thomson39 писал(а): желании можно поднять Если желание идёт в расход с затратами, как то не целесообразно,если только ради собственного удовлетворения
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2020, 15:08 |
thomson39 писал(а): Человек написал, что они НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ Я и говорю о этом)) Конечно если заменить одну банку,дело может и стоящее, но если полностью перебирать аккум это на мой взгляд пустая трата времени , у китайцев батареи есть в продаже на любой вкус,главное порядочного продавца найти
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2020, 15:16 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
ger1977 писал(а): главное порядочного продавца найти Так это самая главная проблема китайских продавцов. Сегодня он порядочный, а завтра вышлет в партии товара несколько какашек. Выгоднее не китайское барахло покупать в виде готового (восстановленного или с самыми плохими по качеству банками) АКБ, а восстановить АКБ (поставив хорошие банки). ЗЫ: уже куча раз были случаи, когда приходил клиент с ноутбуком и новой АКБ купленной с Али или в каких-то непонятных магазинах и жаловался, что АКБ не заряжается полностью или не держит и 30минут.
com77
Заголовок сообщения: Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2020, 15:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ciber SLasH писал(а): Сегодня он порядочный, а завтра вышлет в партии товара несколько какашек. О, да Безусловно подписуюсь ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Ремонт матрицы ноутбука LTN156AT05
в форуме LG
sip |
9 |
7750 |
21 авг 2020, 02:13
SergSSSggg
Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
IntelSat |
35 |
24254 |
06 ноя 2017, 23:28
spectral
Ремонт ноутбука Irbis
в форуме temp
igorwhite |
6 |
1969 |
27 янв 2016, 17:26
igorwhite
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
требуется ремонт ноутбука Lenovo ThinkPad Edge 14 0578RE8
в форуме Куплю | Buy
kachek |
4 |
1201 |
23 сен 2016, 14:56
Ремонт шлейфа на матрице ноутбука
4uvak |
5 |
4144 |
01 дек 2016, 02:48
menbearpig
