Текущее время: 10 ноя 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:05
Доброго дня. Поступил Dell Vostro 14-5459, Main da0am8mb8d0 rev.D. Включается, заряд батареи идет, изо нет, но мерцает подсветка, экран черный. При вскрытии обнаружил выгоревший элемент Q20, опознать нет возможности. Стоит рядом с мультиконтроллером it8528e fxa. Ни схемы, ни даташита не нашел, помогите опознать, что за транзистор? Не могу прикрепить фото.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 22:36
Привет, но хоть бы выложили фото, не имеется пока нету схем и фото.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:09
Картинки можно посмотреть -> тыц
Вангую, это AO3409 (+PWR_SRC___+LED_BL ) см. схему AM9A
Мультиметр в помощь
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 04:55
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:39
Прозвоните Q20 вывод (ножка) 3 на общий, чтоб проверить версию +3V ключа на матрицу. И если оно не имеет связи с общим то ставьте кокой то типа P-Channel 2.5 V G-S, на пример Si2301.
Но имейте в виду что транзисторы сгорает чаще всего при превышении допустимой нагрузки, и редко выходит из строя сами собой, допустим теряет проводимость и начинает сильно греться ….
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 01:55
Есть такой вот скан...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:05
Спасибо Teodor, значит действительно P-канал, предположительно Si2305ADS, нужно искать такой или подобный. На первом выводе в выкл. состоянии 13,5 вольт, во вкл. 6,8. На втором выводе 13,5 вольт постоянно, 3 вывод - общий.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:18
Светлая память
Светлая память
Короткое у вас по истоку, если действительно там P-канал. Смысла нет менять, пока не устраните. Разве непонятно?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 15:02
Вот еще фото, клиент самостоятельно удалил разъем в ноутбуке и напрямую подключил провода от адаптера к проводам с разъема main. Не сошлись в цене, бук забран без ремонта, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) Bios dump
в форуме Dell
gaiver1971
26 май 2018, 16:08
jentoris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Не включается после замены акб
в форуме Dell
jul1ck89
16 апр 2020, 21:28
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется)
в форуме Dell
altavista_live
09 май 2021, 18:31
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) не вкючается
в форуме Dell
hima
552
03 апр 2026, 12:53
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО
в форуме Dell
winnySoft
15
4375
16 сен 2021, 12:27
Groover007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago и гости: 25
