Текущее время: 22 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Блок питания DPS-650LB A 650W из HP xw6600 не выключается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:48
Всем привет!
Нужна помощь.
Блок питания DPS-650LB A (650W Dps-650lb a Delta Electronics ) . Из рабочей станции HP xw6600.
Сам блок нестандартных размеров и нужен переходник чтобы закрепить его в обычный корпус.
Данный блок питания работает и все напряжения держит в норме.
Но проблема в том что он постоянно включен и не реагирует на кнопку PS_ON вообще, то есть при включении в розетку он сразу работает (вентилятор блока питания крутится и сразу подаются все напряжения +5vsb, +12, +3.3, +5.1, -12) на контакте PS_ON тишина в виде 0 вольт.
Продавец данного блока сказал что эти блоки так работают
Этот блок (DPS-650LB A) был подключен через переходник к рабочей станции Fujitsu Celsius, сама материнка Fujitsu при выключении отключается и отключает вентиляторы (если они оригинальные от Fujitsu), не оригинальные продолжают работать и в некоторых видеокартах продолжают крутится вентиляторы, а также продолжают вращаться диски HDD. Был приделан самодельный выключатель к блоку питания который просто разрывает цепь 220V. Но самодельным выключателем надоело уже выключать )))
Может кто то сталкивался с этим блоком или с самой HP xw6600. Хотелось бы узнать это поломка блока или они все так работают.
Тогда не понятно почему там есть (бесполезный) провод PS-ON (если эти блоки так работают).
И как по возможности сделать чтобы он выключался при нажатии на кнопку Power? и возможно ли это вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания DPS-650LB A 650W из HP xw6600 не выключается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:01
если на PS_ON 0 значит проблема в супервизоре или его питании и в обвязке
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 01:34
классический ATX, вскройте, озвучьте состав / фото. Должен вести себя нормально.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:31
Smith1
судя по гуглу этот хп - сервак и бп серверный, возможно внутри перемычка на зелень стоит чтобы был автостарт.
в общем, вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 04:31
Разобрал блок.
http://i.deleted.vlab.su/i9/668c0dca05d38ed4 ... CN0104.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/5376fd17596c5f5a ... CN0106.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/57c751351d69f0d5 ... CN0107.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/f300c57d7a32fa7b ... CN0108.jpg
Видно что кто то паял 2 оптопары и шимконтроллер IC501 (UC3845B)
Судя по всему чёрная оптопара не родная и не понятно IC501 родной или нет
http://i.deleted.vlab.su/i9/fb957c288b526aa0 ... CN0109.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/c4e79fe9077872c6 ... CN0111.jpg
http://deleted.vlab.su/view3/13593400/239712 ... 27d047720/
http://deleted.vlab.su/view3/13593402/a6c40b ... b49ec4365/
PS_ON пометил темно синим маркером он идёт через резистор с маркировкой 102 (1K) на 5-ую ногу TSM10002DS и через резистор с маркировкой 104 (100K) на массу.
http://deleted.vlab.su/view3/13593403/767bcd ... 7eccdb47a/
http://deleted.vlab.su/view3/13593404/2787c4 ... eb60d3913/
Ещё на фото нарисовал пустые места для резисторов: R603, R639, R663, полностью сфотографировать с лицевой стороны не выпаивая допполнительную плату не реально.
Интересно что не распаянный резистор R603 идёт между PS_ON и +5VSB
http://deleted.vlab.su/view3/13593405/9caec6 ... 409760603/
На сам TSM10002DS google чё то не выдаёт datasheet надо будет завтра ещё поискать. Также завтра проверю оптопары на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 05:00
Поставить недостающую подтяжку R603 с +5Vsb на PS_ON. Пару Ком (1-10) и будет счастье )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 21:09
Подкинул на место R603 R9.2K работает но недолго, подкинул R7.6K вродебы работает, потом разобрал DPS300 там отдаленно чем то похожая обвязка возле супервизора и между дежуркой и псоном стоит smd R5K, исходя из этого запаял R5K, денёк поганял вроде всё работает, правда релюшка шумноватая у этого DPS-650LB.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 59 секунд: ----------
В принципе всё понятно и тему можно закрывать, а так погоняю недельку для проверки работоспособности.
Непонятно только что за не распаянный резистор R639 который тоже идет на PS_ON и его не распаянная обвязка которую обвел на фото оранжевым контуром возле конденсатора C612?
https://deleted.vlab.su/view3/13598079/934b7 ... e88a/orig/
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 16:46
Покрупнее бы фото. Возможно задержка какая то.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 17:23
Ссылки на оригинальные фото находятся под самими фото, ссылка на оригинал последнего фото тоже под самим фото или вот
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 08:50
Проблема как и у ТС, но после впаивания недостающего резистора поведение у БП такое:
- если замкнуть пинцетом зеленый и черный провода на колодке 24пин, то блок питания исправно работает
- если подключить мат плату или АТХ-тестер (с алиэкпресс), то блок питания включается и тут же выключется.
Не могу сообразить, в чем может быть проблема.
P.S. В другой теме прочитал, что у серверных блоков питания возможно срабатывание защиты, если не нагружены выходные цепи. Может ли это быть причиной в моем случае?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 11:05
Очень вероятно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 08:53
tirray если подключать этот блок к другим материнским платам разных производителей по 24pin то работать по умолчанию он не будет, там распиновка чуток не такая. Вместо одного 3.3v и одного 5v которые идут на стандартных блоках, на этом идет 12V.
Картинка по распиновке взята с какого то англоязычного форума
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:42
Внимательно сравните ВСЕ контакты и найдите "десять" отличий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
в форуме LCD
skservice
27 дек 2018, 15:12
portoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания DELTA ELECTRONICS DPS 200PB 185A
в форуме Куплю | Buy
Al71
11 фев 2023, 01:10
Al71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP 1200W Power Supply DPS-1200FB опознать смд диод
apach71
1079
17 авг 2023, 18:29
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
