Текущее время: 26 сен 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) помогите опознать отгнившие элементы
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:14
отмыл плату после залития . отгниоли конденсаторы. помогите опознать, на плате не подписаны, дорожки местами выгорели , или может у кого boardview есть. заранее благодарен
http://eximage.ru/image.php?di=59PKLP0X
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) помогите опознать отгнившие элементы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:39
Кондюки паяйте такие же по цвету с доннора. Для проверки они не влияют на работу и для запуска платы. Главное хорошо очистите плату от угля.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 09:58
Даже если на доноре они на 6,3в-10в, а у автора они стоят в цепи vin?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:36
Я думаю автор должен понимать, само собой что там где толстая дорожка то там скорее всего 19В
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:40
Конденсаторы по номиналу подбирать надо, а не по цвету, они не просто так там установлены.
sergio1030
Со схемой и мультиметром не можете определить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:49
спасибо уже нашел схему. конденсаторы восстановил. RT8205LZQW в кз.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 37 секунд: ----------
возможна ли замена RT8205 на RT8205B ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 00:23
Понятное дело, что по номиналу, в даном случае вообще ети кондюки пока не решают во время ремонта, ето не цепь буст страпа где емкость решает все.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:55
Смотрим на 18 вывод.
Если по схеме он не используется (NC), можно ставить любую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SD rev.5.1 (intel) ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ отгнившие элементы
Джексон
31 май 2015, 01:01
Джексон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G56J (N56JR Rev2.0) Помогите опознать "отгнившие" элементы
alexalexa
11 авг 2018, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553M (X553MA REV.2.0) Залитый. Опознать отгнившие элементы.
tuner12
1564
01 апр 2018, 14:55
tuner12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-Bw664ur (CTL51 LA-E831P rev 2.0) Опознать отгнившие элементы
ВадимКупр
15 мар 2023, 14:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
5314
18 сен 2020, 18:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
