Текущее время: 26 июн 2024, 19:39
tachkarus
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Va/vg70/ rev2.1) Нет первички ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2019, 12:35 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Бук пытался включатся только от АКБ., только - вкл и сразу выкл., на сколько хватало заряда. На входной ключ не приходит управление и нет 19в на плату. Не разбиравшись махнул чарджер TPS51461, не помогло так как ключами заправляет BQ25A. После замены BQ-он же и начал грется и в основном сильно грелся резистор с обозначением 220 (22ом) на сигнале Acok, на него же приходит через этот резистор 19в., на этой линии стоит конденсатор и трехлапка smd 43t, я так понял диод шотки. После установки обратно старого -такая же песня. Предполагаю, что после установки первого (нового BQ) на гнд было больше положенного припоя и возможно коронуло на один из контактов, запаяно было под микроскопом идеально, каждый контакт визуально пролужен проверен -изначально до запуска. Подкинул в мелком копрусе (JR-07) резистор 22ом (вместо старого что грелся) - ничего не греется и опять таки нет управления на ключи., BQ -запитан., поставил с донора вроде как аналог BQ07a, один контакт отличается, тоже тишина., ключи не звенели., может просто дело в ключах.. бывает такое что тихо мрут..? Заранее благодарен за подсказки (схема) https://usb02.ru/upload-files/datasheet ... -771G-.pdf
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Va/vg70/ rev2.1) Нет первички ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2019, 16:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
u8800a выводы 4, 6, 20 напряжения? q8800 вывод 1 напряжение? Проверку замыкания подложки на выводы после пайки можно проверить прозвонкой. При подозрении на мосфеты их можно выпаять и проверить. tachkarus писал(а): резистор с обозначением 220 (22ом) на сигнале Acok в схеме на 5 выводе u8800a не нашел.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Va/vg70/ rev2.1) Нет первички ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2019, 16:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
tachkarus писал(а): махнул чарджер TPS51461 это не чарджер tachkarus писал(а): на сигнале Acok, на него же приходит через этот резистор 19в не приходит туда 19В tachkarus писал(а): поставил с донора вроде как аналог BQ07a 725 и 707 - это совсем и ни разу не аналог.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Va/vg70/ rev2.1) Нет первички ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2019, 15:53 |
Прошу прощения, напутал немного, спешил, не туда глянул., непростительно. Резистор стоит по защите 22ом на VCC.. по схеме правда должен быть 10ом., BQ070 да не совместим, снял., сейчас установил 100% с рабочей платы BQ25A 4вывод-0,8, 6й 2.5, vcc-20v ..на затвор соответственно подается 0.8v
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Va/vg70/ rev2.1) Нет первички ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2019, 17:09 |
tachkarus писал(а): ..на затвор соответственно подается 0.8v Спрашивал я за исток, но уже и так понятно, что там ничего нет раз на затворе 0,8в. Проверяли, срабатывает защита или вообще не включается? Ключи снимите и проверьте, скорее всего дело в них.
