Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Asus X53B (LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:11
Проц.EME450GBB22GV - впаян., хаб 218-0792014,видео 216-0809000,мульт КВ930QF A1.При нажатии на кнопку включения,включатся запускается кулер и через 3 секунды отключается.Оказалось отсутствуют +APU_CORE И +APU_CORE_NB.Шим RT8870A.Нет импульсов на ключах.2вывод шима EN 3.3v,5вывод PWORK 3.3v,9вывод VCC 5v. Скорей всего что то типовое, может кто разбирался с этим? Замена шим что то изменит или дело в CPU?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:21
tachkarus
из типового в первую очередь смотри сколы кристаллов под микроскопом. Плата не стоит того чтобы с ней возиться, на али такая плата стоит 1,5 рубля
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (PBL60 LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
anissum
09 июл 2016, 20:57
anissum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x53b (la7322p rev 1a) кз при подключении аккумулятора
glonas
08 апр 2017, 15:46
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA7322P) Не стабильно
Matador12
4187
30 янв 2015, 00:44
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
Joe_Go
12 ноя 2022, 14:06
Joe_Go Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X53B (la-7322P Rev:1A) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
Энвер
03 дек 2018, 11:47
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 157
