Текущее время: 02 ноя 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: индикация Canon MF3010
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 00:07
Горят все индикаторы. На экране отображается символ не полностью, часть его не отображается, например отображается символ С в зеркальном виде,
а должна отображатся скорей всего цифра 1 или цифра 0. Перелистать можно несколько не известных науке символов - они не понятны.
Например отчет напечатать не зя, ибо невозможно что либо выбрать на экране - нету нужного символа. Количество копий: 2, 3, 9, все.
"пиксели" не биты.
Решил прошить BIOS. Микросхема 25Q32BVSIG не читабельна - unknown device.
То есть, родную флешку программатор не видит. Почему? - Стоит какая-то защита?
Когда-то заказал на Али несколько таких микрух - сразу прогер увидел.
Залил эту viewtopic.php?p=175993#p175993
Ситуация ухудшилась - теперь еще экран начал мигать, но все индикаторы также продолжают светится.
После заливки дампа влючается за разом десятым, а то и вообще не включается. Кнопку нажимаю - только щелкает.
И у меня Ver.(IC1) B43, а не Ver.(IC1) B42, как в том дампе по ссылке. Все остальное такое же.
Считать родную прошивку с флешки не могу, введу не видение флешки программатором. Ноги чистил, и они ровные.
В распоряжении TL866CS, UT61E.
 Заголовок сообщения: Re: индикация Canon MF3010
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 00:10
Печать с ПК отправляет. Сканер не видит. ToolBox не видит сканер. В ДУ только одно устройство, на которое стал драйвер с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 20:34
Раз пошли изменения после прошивки - видимо дело в ней... и возможно еще в какой-то микросхеме памяти.
Нужно только правильную версию, под мою ревизию.
Что скажите?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:25
А что тут скажешь?
Скоро доломаете. Неверные выводы ведут к неверным действиям.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:50
Mishel01, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:52
Я бы начал (не сейчас, а изначально) с выяснения здравия сегментов цифрового индикатора. Но сейчас для этого нужно сначала как минимум вернуть на плату флешку с прежней прошивкой. Ну или, если не хотите, продолжить поиски прошивки, хотя имею сомнения в ее виновности.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 16:59
Mishel01, В первом своем посту написал что сегметы цифрового индикатора целые. Как убедится в 100% его работоспособности?
На некоторых ресурсах необходимо ответить на спец вопросы, что бы скачать, и я думаю что он такой же самый как на других ресурсах в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:49
Получилось считать родную микруху - ее содержимое похоже на целое. Прикрепил.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:28
Скорей всего уже проблему решил.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:20
...интрига затянулась. Решилась ли проблема и каким образом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение
@lex@ndr
27
13848
28 авг 2017, 11:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon mf3010 не определяет пк
SenMo
01 май 2019, 10:08
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 белый лист
Akir1
22 ноя 2019, 14:26
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 Печатает только черный лист
RemontSMD
18
11466
30 сен 2020, 23:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 не включается. Нужна схема.
Даврон
18 сен 2020, 08:04
