Текущее время: 24 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: msi 1758 (ms-17581) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:48
здравствуйте есть ноутбук, платформа ms-17581 был в коротком мост sr17e заменили на новый. Сейчас стартует, сначала 0.6а потребление затем сразу 0.9 и висит все напряжения есть флэхи шились обе оператива, проц менялись. Без оперативы таже проблемма. Кто сталкивался с подобными неисправностями, подскажите . И да мост менялся дважды.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: msi 1758 (ms-17581) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 06:59
Может в эту сторону глянуть:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:23
подпаял пост карту стопорится на коде 55
---------- Добавлено спустя 50 минут 6 секунд: ----------
впринцыпе и так было ясно что стопорится на озу так как что с ней что без нее одно и тоже поведение по потреблению
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 04:19
Так уже ближе к истине.
Что там по части SMB:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 11:12
Вобщем из пяти планок озу запускается только с одной, не родной памятью 4gb 1Rx8 pc3l-12800s-11-13-b4 был долгий старт почистит me регион, стартует нормально. Но с родной планкой не работает есть такой ноутбук оттуда ставил тоже не работает 2RX16 не работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:00
Автор, у меня такая же фигня. 55 код, что с памятью, что без. Появляется сразу при включении. На SPD какие-то шевеления короткие ( долю секунды) есть, но тут же затухают. 3,3 на SMB так же есть. Есть все напряжения.
Как удалось запустить плату? Подкидывал новую планку из магазина KVR16LS11S6\2 (PC3L-12800-CL11) - толку ноль! На своих тестовых планках - такая же история.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:50
А какие должны быть знаете?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:28
Там должна быть короткая вычитка хабом из SPD флешки в течение пары секунд. И дальше должна быть тишина.
У меня там все гораздо короче. Осцил не повзоляет ничего толком увидеть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 12:08
Так может она есть, но
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:23
Ну, предположим есть. И куда дальше двигаться? Хаб вычитку SPD делает, к примеру. Линии памяти к КП в норме. Что делаем дальше? Меняем проц?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 10:30
rosscomservice
Что в итоге с ноутом? Только с одной планкой стартует, а с остальными нет? Удалось выяснить, в чем дело? У меня такая же хрень.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 15:42
поставил другую память и завёлся. со своей памятью не заводился и с другими DDR3L нестартовал. поставил SODIMM 4Gb Samsung DDR3L 1600 . почему не ста разбираться времени не было клиент названивал и приходил каждый день.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
причем его память на другом ноуте работает без проблем
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
да и ещё тоже самсунг но на 8 гб работает без проблем
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 17:50
Интересный случай. А видюха там дискретная?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi-1758 (ms-17581 ver:1.1) не включается
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
17 авг 2017, 11:22
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается
в форуме MSI
sueno
07 окт 2017, 16:43
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1758 (MS-17581) Что стояло по входному 19 вольт.
в форуме MSI
vti_it
15 дек 2021, 13:56
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус (весь низ) на msi ms-1758 (cx70)
в форуме Куплю | Buy
NBMK
18 янв 2020, 14:05
NBMK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю термотрубку на MSI MS-1758
MasterVad
06 окт 2020, 18:27
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
