Текущее время: 11 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: 330-15ARR (NM-B681) Отключить набортную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:20
Есть такой вот ноут, залит. Все восстановил, перепроверил тыщу раз.
Сейчас запускается, на матрицу ничего, постоянный ребут, все питания поднимаются, но жизни нет.
Потребление в районе 600-650 миллиампер.
Может кто знает как отключить в нем набортную озу, может все же дело в ней, ибо было залитие в том районе.
 Заголовок сообщения: Re: 330-15ARR (NM-B681) Отключить набортную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 11:03
документации нет на эту плату. сделайте проще, снимите и отреболльте память.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 14:19
ему проще чтобы кто-то на фоточках показал как отключить или дал волшебную прошивку с этим делом; вот только надо понимать, что если память залита, то снимать ее в любом случае надо даже если отключить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 11:07
Фоточки было бы шикарно)))
К сожалению, память снял отреболил и запаял, но все равно тишина, видимо все же не в ней, но все равно спс.
P.S. тему закрывать пока не буду, вдруг есть решение, пусть будет потомкам.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 11:44
вот, что есть по схеме, может кто-то попробует и отпишется? Бо у меня мать дохлая
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок!
Aleshachka
4104
13 авг 2020, 15:20
helpGel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo adeapad 330-15arr (nm-b681 rev:1.0) залит в районе дежурки
Барзанукаев Ислам
30 июл 2021, 17:17
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15arr (nm-b681 1.0) Ram id
Demilisher1
24 ноя 2021, 12:17
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 330-15ARR 81D2 (nm-b681) Нет инициализации
vic77
18 мар 2022, 06:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15arr (NM-B681) Помогите опознать элемент PQ201
Nedosika
08 сен 2022, 12:17
Nedosika Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, kairtel, vviktoss и гости: 38
