Текущее время: 22 ноя 2024, 12:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus K40AF (AMD) Замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:28
Спустя много лет всё-таки помер северный мост, на просторах АлиЭкспресс нашел мать от asus k40id, вопрос подойдёт она для этого ноутбука? Нужна ли замена со. (У меня АМД, а в id Интел)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (AMD) Замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 21:07
Ну вот зачем менять шило на мыло, k40id в разы хуже мать чем на амуде, и она уже 99% своё отжила, если уж и менять то только на K40IJ - чистый интел, дубовая мать, только СО нужно ещё менять и прокладку под север положить, всё.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:00
ID хочу по причине не интегрированного видео и пня а не селерона
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:01
K40IJ можно поставить, что угодно, это сокетная мать.
а от ID радость будет не долгой, мост и видо дискретное уже отходило свой ресурс, это nVIDIA 10 летней давности, если не верите то можете проверить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 17:29
Даже не нужно) Там родное амдшное встает нормально, а лишний кусок радиатора просто над платой висит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:12
честно говоря уже и не помню, совпадают ли крепления, под болты.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:19
Совпадают. Вот сегодня даже сфоткал навсякий)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (Scala 2 AMD) Подбор материнской платы
daetoun
14
2396
16 ноя 2020, 13:32
daetoun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N75SL (Asus N75SF) Замена материнской платы
drynson
15
4552
01 июн 2017, 06:52
drynson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AF (K40AB rev.2.3) Замена чипа 215-0764034 на 215-0752007
slavashoot
29 июн 2016, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы.
в форуме Asus
Alexxxandro
6034
30 июн 2015, 19:54
Alexxxandro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IN (Rev. 2.2g) Замена материнской платы
namboror
01 ноя 2015, 23:49
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killgor и гости: 40
