Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
Remnant
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-970a-d3 Мать? Проц? Или биос? Добавлено: 12 янв 2020, 03:19 |
Зарегистрирован: 25 дек 2019, 20:50 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 8 Откуда: Ростов-на-Дону
| | проблема следующая: все питания в норме! На процессор приходит 0.8-0.9в (интересует именно эта линия) кз не по одной линии нет, но на 2х парах транзисторов питания цп звонятся в обе стороны source и gate ( на разных транзисторах этих пар разные сопротивления между gate и source). При прозвонке на массу 0,8ом с процессором, без него «кз» нет, то есть сопротивления около 600 +-. Изображения нет. Биос вроде живой, так как в этой плате 2 микросхемы, и мало вероятно, что окончательно слетел, но это под вопросом. Видеокарта исправна! Ещё считаю важным добавить, что спикер молчит и северный мост греется, проц тоже достаточно быстро раскаляется. Заранее спасибо за советы и помощь, не ругайтесь, если что не так, только начал изучать всю эту тему с ремонтом комп. Железа. Сам думаю, что биос, хорошо бы осциллографом проверить фазы, но нет инструмента
cr826
Заголовок сообщения: Re: Мать? Проц? Или биос? Gigabyte ga-970a-d3 Добавлено: 12 янв 2020, 08:53 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 68.22
Remnant писал(а): на 2х парах транзисторов питания цп звонятся в обе стороны source и gate ( на разных транзисторах этих пар разные сопротивления между gate и source) Несколько раз прочитал, до конца не понял. Remnant писал(а): При прозвонке на массу 0,8ом с процессором, без него «кз» нет, то есть сопротивления около 600 +-. КЗ и маленькое сопротивление - это разные понятия. У меня на мультиметре при прозвонке звучит сигнал если сопротивление меньше 30 ом. Замерьте сопротивление не при прозвонке, обычно с процессором должно быть небольшое, может быть несколько ом. Remnant писал(а): все питания в норме! Remnant писал(а): только начал изучать всю эту тему с ремонтом комп. Железа Может не все в норме, огласите все остальные напряжения на плате (память, чипсет и т. д.).
Remnant
Заголовок сообщения: Re: Мать? Проц? Или биос? Gigabyte ga-970a-d3 Добавлено: 12 янв 2020, 14:30 |
cr826Сразу прошу прощения, у тех кому не отвечу (из-за лимита сообщений у новичков). Когда говорил про прозвонку транзисторов, имел в виду, что Gate и source между собой звонятся в обе стороны на 2х парах транзисторов (на питание процессора идёт 5 фаз питания, на каждой фазе по 2 транзистора в верхнем и 2 в нижнем плече). Прилагаю даташит к этому компоненту. Когда говорил за сопротивления имел в виду, что на одинаковых транзисторах должны быть одинаковые сопротивления, если они есть, а в моем случае их быть не должно (между gate и source/ исток и затвор). Кз написал в ковычках, как раз по этому, не знаю какое сопротивление у amd fx6100, знаю только, что на видеокартах такое сопротивление нормально. Видел на ютубе ролики, как вешают светодиод на биос, сегодня попробую это сделать, тогда ещё отпишусь, если шевеления будут, то придётся копать дальше, если же нет, то буду ждать программатор и посткарту с али. Кстати сопротивление проца написал учитывая погрешность. Видеокарту доставал, оперативку тоже, бп подкидывал другой, спикер не раза не пискнул. Касаемо биос: ноги замыкал, восстанавливать пробовал разными способами, движения 0 и батарейку менял тоже
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Мать? Проц? Или биос? Gigabyte ga-970a-d3 Добавлено: 12 янв 2020, 15:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
На вашу м.п. есть схема, есть борда наверно(правда PDF гигабайтовская -расположение элементов только) и начинать надо все по порядку и не с замыкания ножек биос.Если плата включается (крутит вентиляторы) то надо хотя бы сначала проверить ресет(А15 на PSI) а еще лучше все азбучное: внешний осмотр,потом подключаем блок питания и проверяем все дежурки (5vSB,3v3VSB короче все с SB), смотрим нагрев всего далее нажимаем кнопку вкл. и смотрим основные питающие напр. а также опять нагрев всего , и напр. на дросселях Все это делается на голой плате без проц. памяти, затем все анализируется и если все в норме вставляем проц заранее проверенный и переходим к сигналам POWER S.Видите сколько всего , а до биоса еще очень далеко, и лезть в мосфеты и в биос надо когда дойдет очередь(19-20 сигналов POWER S примерно).
cr826
Заголовок сообщения: Re: Мать? Проц? Или биос? Gigabyte ga-970a-d3 Добавлено: 12 янв 2020, 16:39 |
prapar писал(а): огласите все остальные напряжения на плате (память, чипсет и т. д.) На каждую микросхему требуются свои напряжения питания и как правило их несколько. Какие? Смотреть в документации на эти микросхемы. Это всё кроме тех, которые можно замерить на колодке БП. Интересны именно эти напряжения. Remnant писал(а): нужные напряжения присутствуют Огласите где меряли и сколько намеряли, например: память 236 контакт - 3,3 v. Затем, желательно подкинуть POST карту.
Remnant
Заголовок сообщения: Re: Мать? Проц? Или биос? Gigabyte ga-970a-d3 Добавлено: 12 янв 2020, 17:44 |
cr826Пост карты пока нет, обнаружил, что Греется через 30-50 секунд сетевой контроллер rtl8111f, думаю что дело в нем, так как говорили, что несколько лет назад он перестал работать из-за молнии, использовали другую сетевую карту через шину, видимо от времени он окончательно сдох. Есть возможность отключить его отпаяв какой-либо компонент на его питание? Или лучше подождать пока придёт паяльная станция, подогрев и термопара и выпаять его полностью?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-970a-d3 Мать? Проц? Или биос? Добавлено: 12 янв 2020, 22:04 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
NEME$I$ писал(а): Север скорее всего сдох. Тут забавно было бы понаблюдать за развитием событий. Думаю, вначале будут рассмотрены самые фантастические версии неисправностей от самого ТС или его компетентных советчиков, которые естественно побудят ТС перекопать всю плату "вдоль и поперек" с вполне предсказуемым результатом, хотя и тут может случится чудо, при отработке очередной версии будет что то прогрето рядом с локацией моста, после чего тот не надолго оживет, выводы, конечно будут сделаны неправильные. Когда фантастика не поможет, начнется поиск "волшебных" биосов, тут может все сильно затянутся в бурных обсуждениях какие биосы шить и в какие флешки, все закончится также с вполне предсказуемым результатом. Ну а дальше, когда ТС от безысходности действительно, как сам и писал, НАЧНЕТ изучать эту тему, коих здесь пруд пруди, тут же придет к тому, что написал NEME$I$.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-970a-d3 Мать? Проц? Или биос? Добавлено: 12 янв 2020, 22:11 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
NEME$I$ писал(а): Север скорее всего сдох Гы, с AM3 совсем все просто Покупаете: viewtopic.php?f=109&t=95964Наглядно видите что север сдох, меняете или выкидываете...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
