Текущее время: 28 сен 2024, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: P8H61-M LX2 rev 3.0 висит на заставке ASUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 19:42
Если плату включить с родным биосом , плата стартует на экране надпись:
Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit ! Please enter setup to recover BIOS setting .
CPU Over Voltage Error !
Press F1 to run SETUP
На клавишу ввод не реагирует. После нажатия на F1 черный экран с курсором и зависон. Сброс смос делал. Прошивал биос с офф.сайта и самым первым и самым последним. При прошивке биоса с сайта заставка ASUS UEFI BIOS, на клаву вообще не реагирует. Сдул сеть, звук, 232. Поменял хаб - ничего не поменялось. Подозреваю, что дело все таки в биосе. Может у кого есть такая же рабочая плата, слейте с нее биос только с включенным режимом легаси, не UEFI.
Вот фото платы
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX2 rev 3.0 висит на заставке ASUS
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:33
Может и биос, но я думаю на мульт не помешает глянуть (всеж ругается на питание проц) , референт или с обвязкой что либо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:33
А референт - это что ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:25
Это Vref мульта , вывод внутрен. компаратора. 91 нога, если мульт 8728 если другой см. соотв. даташит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 04:41
похоже мониторинг в биосе отвалился, ps/2 клава тоже обычно отваливается.
плата после горелого бп?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:34
Мульт NCT5579D . Кстати ps/2 тоже не работает. Если память не изменяет на компе поменял БП и маман, а эта материнка осталась бонусом, теперь пытаюсь отремонтировать. И что из всего этого следует- мульт менять ?
PS возле шима проца стоит LM393 и 8-ногая микроба 3314А-может кто-то из них отвечает за мониторинг?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:14
что вам мешает скачать борду на эту плату и посмотреть, что именно отвечает за мониторинг и за что отвечают "эти" микросхемы?
а сколько вольт у вас на процессоре?
а померить напряжение на 53 ноге мульта? именно на нее приходит VCORE
alex68q
когда опорное напряжение неправильное - ВСЕ показания в биосе неправильные. хотя мы этого еще и не знаем наверняка :nez-nayu:
Dron1980
сделайте фото обвязки мульта и в районе пс/2, в хорошем качестве и оба фото сюда, посмотрим, может есть какие-нибудь нюансы :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:07
можно сделать мод биоса прогой amibcp, отключить заставку и ещё отключить EZ mode (чтобы загружать биос в легаси, есть такой пункт в биосе, какой режим грузить) и сохранить. И этот сохраненный биос залить в мать. И будет вход не в EZ режим, а в обычный, без красивостей, как на фото.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 20:28
Кажется виновник обнаружен. 53 нога мульта сидит на земле. Мерял с отпаянным резюком через который идет VCORE на 53н мульта и снятым кондерчиком. Мульт под замену. Буду заказывать в поднебесной. После замены отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 19:40
Пришел мульт с поднебесной, поставил плата заработала без проблем. Но видно карма тяжелая у этой платки. Пришел комп с паленой платой с таким же сокетом 1155. Клиент согласился на замену материнки. Ставлю его проц на свою платку. Включаю кина нету. Ставлю свой проц уже тоже нету кина. Похоже проц упалил обе материнки. Пост карта кажет код 2Еh без памяти 22h . Биос шил. Процы разные подкидывал, память менял. Что могло улететь при неисправном проце ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:12
Epu 100% падает а за ним и драйвера
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 22:32
MADEST-2000 извиняюсь, можно более развернуто- что такое Epu и какие драйвера ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:12
Начни с неё! Открываешь datasheet и мерь мерь измеряй! Только без ЦП делай это
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 00:24
Что то странное, раньше такого не наблюдал на практике, что бы "мёртвый" проц убивал материнку. Я сейчас на заведомо рабочий 775 мертвый xeon поставил , затем рабочий, и он завёлся. Может конечно всё зависит от "повреждения"...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:08
Сплавился в шарик один из контактов в сокете. Пришлось восстанавливать. Маман запустилась. Ура :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asus P8H61-m LX2 rev.2.0
в форуме Asus
Dotar Soyat
21 май 2016, 14:28
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
4616
23 июн 2017, 03:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
6869
29 сен 2017, 22:59
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 10:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
3757
30 апр 2020, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: sensey и гости: 10
