Текущее время: 26 сен 2024, 08:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:20
Народ, помогите, пожалуйста, переделать данную плату на встроенную графику. На руках 2 одинаковых платы, одна DIS другая UMA, UMA в донорах, поэтому нерентабельно ее восстановить, на полноценной плате (если так можно сказать) умер шим видака, сам видак живой (шима найти не смог, заказал в китае, но нужно бы быстрее, больше нигде не нашел), по схеме пошарил, но это почти ничего не дало - учусь :smu:sche_nie: Поэтому, помогите, пожалуйста, перевести с дискретной платой в UMA. Еще самое дурацкое то, что на плате подписано очень мало элементов... :ps_ih:
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 15:12
Поставить резисторы uma@.
RC48 - снять.
а это, уже, второй сложный вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 00:41
RC48 - снять.
Большое спасибо, еще бы все это найти... :smu:sche_nie: :-(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 06:38
Как вариант разомкнуть PJ901(или снять PQ901)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 23:43
Уже разомкнул - толку нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 07:36
А как МП мешает дискретная видеокарта подключенная через PCI-E, если eDP из APU растет?
Резисторы Board_ID можно глазами найти, тем более у вас плата UMA на руках.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:42
Мешает глупым мозгом и не достатком навыков.
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
Не исключено, что я ошибся, но сидел - сравнивал не нашел отличий... Ну то есть как, на плате с видаком просто установлены дополнительные элементы, но такого, что бы чего-то не хватало, например сборки RC48 -такого не увидел, или что бы были установлены дополнительные UMA резисторы... Хотя не исключено, что я слепой, но пересматривал 2 раза... Займусь сегодня еще раз, может и правда просмотрел
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:24
Переделать у меня так и не получилось, проблему решил установкой новой микросхему с китая. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Пост код 07
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:36
Добрый вечер, после этой истории viewtopic.php?f=58&t=97952 появился пост код 07, информации никакой не нашел по темам, нашел что что-то связанное с инициализацией клавиатуры или процессора.. Но хотелось бы конкретнее, подскажите где поискать? :s_o_s:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
на плашку ОЗУ не реагирует, то есть достаешь, не достаешь - пост тот же, я так понимаю самое начало.. BIOS и EC шились проверенными лично мной дампами
Последний раз редактировалось КириллAPK 13 янв 2020, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Пост код 07
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:57
Что это такое? Плату указываете одну, ссылку даёте на совсем другую.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:59
На плате был снят аудио кодек, после установки при первом запуске прошла инициализация, НО он задымился.. после обследования платы и снятия кодека (кстати, он был рабочий) обнаружено 300Ом на перемычке pj604, если её разрываю, то 1.5 вольта на PU602 есть, и маленькое сопротивление со стороны нагрузки. С ЛБП потребления нет... :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Простите, виноват, сейчас исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 01:12
Объединил в одну.
Для открытия было достаточно написать любому модератору из списка в шапке темы.
1 аппарат - 1 тема.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 01:17
1 аппарат - 1 тема.
Хорошо, буду знать.
Не могли бы помочь советом?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 01:35
Я с телефона сейчас просматриваю, даже схему не могу посмотреть.
Отложите до завтра, ночной ремонт не сильно продуктивный.
А завтра народ подтянется.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 01:38
Будем надеяться...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 14:38
Нужны уточнения.
- поставили новый шим по ядру графики RT3662EBGQW
- поставили назад снятый аудиокодек.
- включили, появилась картинка, но задымился кодек.
После этого сняли кодек и выяснили на другой плате, что он полностью рабочий, а эта плата после указанной аварии сразу встает на 07h, что с памятью, что без?
300 ом по 1,5в не выглядит чем-то аномальным.
Я правильно понял? Иначе, если после установки шима картинки небыло, и сразу вставало на 07h, смысл был закрывать тему, как решенную?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 16:03
Кодел был с залитого донора, родной до этого с дыркой был
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
К великому сожалению матрицу не подкинул в момент включения, но ток потребления был как на рабочем, больше 1 ампера и динамический (до этого юзал данный аппарат в исправном состоянии)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Есть донор только без внешней графики, там примерно 20кОм и падение напряжение около 0.5вольта, здесь же 300 ом и падение 0.2 вольта относительно земли. Да и на схеме кроме как на кодек эта линия не должна никуда идти, вся керамика и кодек сняты, но симптомы остались, либо схема врёт...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
А смысл был в том, что изначально аппарат нужно было переделать в Uma, сейчас же проблема в другом. Кстати, напруга видеокарты поднялась и там все гуд. (хотя если честно осциллографом не смотрел, успокоился на том, что все сигналы по power sequence появились)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Ума не приложу, как такое может быть, если с линии снять всё, что на ней есть (при условии что нет межслойного кз) и при этом так себя она ведёт...
И разве аппарат не должен запускаться без аудиокодека? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:54
Смотрите схему внимательнее.
На странице с кодеком из этого питания с помощью волшебной перемычки получается ещё одно питание, которое питает.... самую большую микросхему на плате, ее секцию, отвечающую за звук.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 00:24
Хорошо, про комбаин я понял, но по схеме найти не могу... Разве что этот кусок, НООООО 1.8 вольта есть, там все гуд.
Других мест не нашел, поиском всё остальное на этой странице (ну я имею ввиду все преобразования этого сигнала), да и на сколько я вижу у резистора есть индекс @, значит его там нет (физически проверить почти не реально, подписи на плате в минимальном порядке). Объясните, пожалуйста, где я что-то недопонимаю :ne_vi_del: :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Я пробовал даже стартовать плату и с ЛБП давать 1.5 вольта в проблемную линию - так там потребление 3-4 мАп. Я понимаю, что по идее вопрос надо не к Вам задавать, а к "Искусству схемотехники", но пока я там допетрю.. Вообщем, почему при умершем полупроводнике (пусть даже не в КЗ) микра выгорает, а потребления нет... (1.5 вольта/300 Ом = 5мАп, что и есть на ЛБП, но каааааак тогда выгорает кодек...?)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 10:50
+1.5VS -> RA11 -> +VAUDIO -> RA214 -> DVDD_IO -> 9 pin ALC
+1.5VS -> RA11 -> +VAUDIO -> RC212 -> +VDDIO_AZ_APU -> AR19 процессора
И все это одно и тоже питание - +1.5VS. Указанных резисторов нет на плате - это просто дорожка в контуре резистора. Как и RA8, через который идет питание на 40 вывод кодека.
Или в реалии все не так и по 9 выводу кодек питается от 1,8в?
Не написали, как проверили и решили, что кодек жив. Один из вариантов его каления - после запайки сделали перемычку между 40 и 41 выводом, накормив его, а заодно и процессор 5-ю вольтами.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 14:08
Да, теперь вижу.... Спасибо за терпение. :co_ol:
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
Кодек я никак не проверял, я просто снял его с донора (который был залит, и все что снято с него было исправно, по плате не наблюдалось проблем по питанию).
Что касается пайки - я уверен, что соплей не было, потому что детально проверял под микроскопом. Что ж, будет очень скучно - пересажу комбаин с этого же донора (он там под черным компаундом).
Изначально эта плата была залита, с начала я восстанавливал чарджер, потом дежурку (пришлось кидать перемычку через плату PGOOD), плата стартанула, все отлично, далее выключаю плату,заливаю перемычку УФК, сушу, еще пару раз стартую и ВСЁ. Начинаю копать и далее уже выгоревший шим видака, лан, аудиокодек... Чудеса.
Вообщем я так и не понял как все это стрельнуло, но плата отправляется для "развлечения" на пересадку комбаина, а я заказал с авито ноутбук в сборе (клиент ждет ОЧЕНЬ давно, около 3-4 месяцев, клиента терять не охота).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Вечером посмотрю, напишу, может пригодится кому...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 01:55
Готового солюшена выкладывать принципиально не буду, но все элементарно просто и работает.
Время на процедуру не более 5 минут на все про все, чай попить еще можно.
1) Отключить питание дискрета не достаточно, но я советую снять EN с ШИМа
2) Собственно посмотреть схему и найти что надо сделать, 1 действие
3) Погуглить картинок или допереть мозгами куда идти
4)Сделать и получить профит. Пункт переключения видиков из биоса исчезнет.
З.Ы. Видик снимать не надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 01:23
убрал резистор с EN шим видеочипа, впаял rc40 убрал rc48, кина нет(( может неправильно его посадочное место определил. Смущает тот факт, что на плате с видюхой, и на UMA судя по фоткам в интернете рядом с AD AL ногами резисторы стоят одинаково...
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 20:52
нашел фото в хорошем качестве UMA и видимо страпы стоят между процем и видео. Что-то пока не получается с этим аппаратом)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 19:49
На соседнем форуме по теме - NM-a841 перевод в UMA все что нужно есть.
И нет, нужные страпы не между процом и видиком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) не стартует с памятью 4Gb, c некоторыми 2Gb работает
Anchar777
03 ноя 2021, 00:13
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 110-15ACL mod:80TJ (NM-A841 rev:1.0) Помогите опознать резюк
erikalov
01 апр 2017, 22:04
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
