Текущее время: 12 ноя 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: DNS W258ELQ (W244EUMB-0D) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 17:45
Здравствуйте! Ноутбук до этого был в другом сервисе. Меняли NCp6131(насколько я понял это шипка питания проца). В общем на внешний монитор изображение есть, на матрицу нет.
Напряжения на коннекторе J_LCD2
Vled:19В
3.3 VS: 3.3 В
3.3 VS_LCD: 3.3 В
PLVDD примерно 3.1 В
Сопротивления по линиями LVDS примерно одинаковые.
Матрицы подкидывались разные(с некоторыми просто заливался белый экран) .Шлейфа нет под рукой,разьве что прозвонил его.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: DNS W258ELQ (W244EUMB-0D) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 18:04
Если шлейфа нет, то мерить эти напряжения на самой матрице. Еще сигнал на включение и рег. яркости.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 18:11
Кстати,еще поправка PLVDD поднимается только при отключенном коннекторе матрицы.Не важно со стороны матрицы или на плате.
EMB_HPD=3.3 В.
BRIGHTNESS=3.3 В.
INV_BLON=3.3 В
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 11:18
Если подать PLVDD от лабораторника,то изображение появляется. Только я не понимаю,PLVDD должно коммутироваться из 3.3VS_LCD через мосфет Q70?
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 42 секунды: ----------
В общем я кинул "соплю" с 8 ноги на 1-ю мосфета Q70. Погонял пару часов,надеюсь не сдохнет. Подозреваю что Q70 и является виновником,но найти похожий не смог.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W258ELQ (DNS W258ELQ) Выключается через 30 минут после замены родного Селерона на I3
в форуме DNS
yanich89
16
5868
04 фев 2018, 16:19
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253ELQ (W253ELQ (PCB W244EUMB)) Нет изображения, нет питания видеоядра
в форуме DNS
megabyteural
12 мар 2019, 19:52
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается
в форуме DNS
segaK_yar
18
7859
20 фев 2017, 14:52
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (w244EUMB-0D) bios
в форуме DNS
IMAX.max
15 июл 2017, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку
в форуме DNS
demonis
02 янв 2019, 20:17
demonis Перейти к последнему сообщению
