Текущее время: 22 ноя 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Latitude e6230 (compal la-7731p) не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 00:59
Всем доброго времени суток! Были проблемы с запуском, заменил RT8205LZQW но плата спустя несколько секунд отключается. За это время успевают сильно нагреться u49 (TPS2560DRCR) и хаб. Подозреваю что хаб умер, но боюсь на новый менять чтобы он не испортился. Поделитесь опытом, как подготовить плату к замене хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude e6230 (compal la-7731p) не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 01:59
Сопротивление дежурок какое??
Микросхема U49 это "включатель" питания SATA, на выходе OUT (9 нога) какое сопротивление?? так же проверьте вход и выход вместе ли не пробито.
От дежурок питаеться некая часть хаба, так что все возможно что хаб пробит, но тогда будет ШИМ дежурки греться, а так же будет низкое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:59
U49 оказалась рабочей, проблема была в хабе и RT8205LZQW. Спасибо за советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6230 (Compal LA-7731P QAM00 Rev: 1.0(A00)) Не включается
в форуме Dell
Varlamchik
07 июн 2018, 12:13
Varlamchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e6230 (la-7731p) Не включается
в форуме Dell
igorigotos17
2166
22 окт 2020, 14:17
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском
в форуме Dell
Alexey69
1999
14 апр 2021, 14:44
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6230 (LA-7731p) Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка
в форуме Dell
vladimir-k
03 ноя 2016, 14:20
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 19:14
S10N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kot31 и гости: 37
