Текущее время: 02 июн 2024, 02:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
VITA-20
Заголовок сообщения: LG Flatron 22EA53S-P не включается. Добавлено: 31 дек 2019, 16:07 |
Сообщения: 5 Откуда: Сарапул
всем дорого времени суток, проблема в следующем, при нажатии на кнопку включения монитор вспыхивает на доли секунды и гаснет, проверил подсветку(там всё в норме), самое интересное что при подкидывании платы от монитора LG 22M38A-B, он в ходит в ждущий режим и монитор показывает надпись что кабель не подключен, сделал вывод что с подсветкой всё в порядке, но при подключении кабеля ничего не происходит, и я подумал что проблема в прошивке. Поделитесь пожалуйста прошивкой, а то у меня пишет что недостаточно прав для скачивания. LG Flatron 22EA53S-P Модель NO: 22EA53SA Наклейка на CPU: 22EA53S V7.13 CPU: Reatek Flash: Winbond 25X40CLNIG (IC200)
