Текущее время: 03 ноя 2026, 04:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: DNS C15b (Pegatron C15B MAIN BOARD REV:2.0) Неизвестное устройство, после установки ОС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:21
Приветствую, проблема такая, ноут был залит несколько лет назад. После чего его вычистили в СЦ. Следов залития не обнаружил вообще (от слова совсем, и клиент утверждает, что тоже не заливал). В данный момент после установки ОС (Windows 7 x64) висит неизвестное устройство (ID: usb\unknow. Общие сведения: Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок). ОФсайта с дровами нет в принципе (да, на сайте есть поддержка с драйверами на USB 3.0, но они не устанавливаются). По факту работают все порты. Вопрос, виновата плата или ОС?
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15b (Pegatron C15B MAIN BOARD REV:2.0) Неизвестное устройство, после установки ОС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:27
Камера работает ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:30
да, работает всё
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 16:03
Попробуйте подключить флешку 3.0 в порт 3.0 и посмотрите скорость копирования. Соответствует ли или работает по 2.0 ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:19
в USB 3.0 скорость соответствует разъему 3.0. Исправно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:10
из 3х мышек, определяет одну. Все 3 заведомо рабочие, проверены на других устройствах
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 18:39
Возможно что то типа расширяемый хост-контроллер и т.п. USB 3.0 неисправен или проблемный.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 20:05
А когда мышку, которая не определяется, подключаете - светодиод загорается или нет ?
И кстати попробуйте неопределяемые устройства во всех портах. Везде ли одинаковое поведение.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 06:21
http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:18
На мышке, которая определяется, светодиод не горит, на определяемой горит. Дрова не помогли.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 00:33
вы каким образом драйвера устанавливали? после установки OC.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 11:00
дрова ставил через id оборудования.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:36
А кардридер как поживает? Работает?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:40
id оборудования
а id неизвестного устройства смотрели? скорее всего вы установили еще что то вместе с тем что устанавливали)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 12:46
Проверьте на тестовом HDD с другой системой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:33
Кард работает, жесткий меняли, проблема не ушла. Решение не найдено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c15b (fhd) (840 2Gb) s/s (c15b main board 2.0) Перемарк видео?
в форуме DNS
Skydsll
03 июл 2018, 20:20
pajauski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
7208
23 ноя 2017, 07:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты
в форуме DNS
TuneUp
3945
12 окт 2018, 13:26
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) Помогите с фото или распиновкой кнопки включения
в форуме DNS
kali2005
23 окт 2018, 15:06
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (Pegatron c15b rev 2.0) Номиналы резисторов
в форуме DNS
indigofox
18 фев 2023, 19:16
anar96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
