Текущее время: 01 июн 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: Asus M4N68T LE V2 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:12
Плата заводится - пост кодов нет.
При попытке старта очень сильно греется 3 транзистора. POQ64 POQ605 POQ6050 .
замечено +1.2VHT в КЗ (при установленном проце).
При исключении проца кз нет и напряжение поднимается на этих транзисторах. Проц AD2500 (AM3). Плата АМ3+ . Может быть такая чехорда? Или я завалил и свой тестовый проц?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4N68T LE V2 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 19:37
Сопротивление промерить, макс. ток в этой цепи (1.2v HT) кажется 0.7-0.9 А .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 19:58
Проц конечно проверить, для начала, окажется живой, будем думать дальше., хотя я думаю он труп
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4N68T LE V2 нет пост кодов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 21:24
оказалось правда. Тестовы проц сдох. Приехал новый. сопротивление было в порядке 60 Ом. А вот spd на слоте оперативки восстановил. собственно мать работает.
Всем спасибо, удачных ремонтов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код 20 на ASUS M4N68T-M LE V2
в форуме Asus
darik711
25 ноя 2023, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4N68T V2 пост 2A не видит видеокарту
в форуме Asus
K-Man
05 мар 2019, 10:22
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4N68T LE V2 ПОСТ код 52
в форуме Asus
bohdan19994
11 сен 2021, 11:50
bohdan19994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO64D (asus n61da) Нет пост кодов и греется
Stratavarius
27 дек 2015, 19:08
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX нет пост-кодов
в форуме Asus
or1on avr
17 ноя 2014, 16:52
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 6
