Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Satellite U940-D4M (4619JV5L05) HDD показывает на 59ГБ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:06
Всех приветствую! Ранее на ноутбуке делали прошивку по причине того, что он не включался. А после прошивки обнаружил, что система показывает объём жесткого диска как 59ГБ, хотя стоит там 500ГБ. Проверял этот жесткий на другом ПК - он рабочий. Пробовал ставить другой диск на этот ноутбук - та же проблема.
Хотел прошить БИОС с помощью офф. программы - там пишет, что версия БИОС новая и обновлять его не надо (The current system BIOS is the same version (or never) than the version you are trying to flash, so the BIOS will not be changed.).
Не могли бы помочь, можно ли как-то без "ручной" прошивки БИОС исправить такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite U940-D4M (4619JV5L05) HDD показывает на 59ГБ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:51
Скорее всего прошили что-то не то , или прошили только основной биос без ес или наоборот и программно вряд ли получится решить проблему .
З.Ы. и платформу вы неправильно написали , там стоит LA-9161P
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 22:22
Uicholi, спасибо за поправку платформы. Там же стоит 2 микросхемы по БИОС - один основной, другой - тот, который хранит информацию о Windows (в т.ч. серийный номер). Вот, как я понял, прошивали второй, на котором была информация о Windows. Так как после неисправности я его разобрал, проверил - грелся эта микросхема. Я его отпаял и отдал в ремонт (на замену микросхемы и прошивку), так как у меня программатора нет. Там сказали, что микросхему менять не стали, а просто его прошили. Секрет, почему же он грелся - мне не расскрыли. Даже после того, как я переустановил Windows 8.1 (на эти 59ГБ), Windows сначала активировался, а потом вышла окошка с надписью, что эта копия Windows установлена на другом компьютере (получается, прошили прошивкой, слитой из другой микросхемы).
Я ни разу не прошивал БИОС. Не могли бы тогда помочь - какой программатор нужен для таких микросхем, бывают ли универсальные, где взять прошивки?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 21:38
Программаторов сейчас куча продается , самый распространенный думаю TL866 (MiniPro - так называемый) .
Если вам на один раз до дороговато будет . Можно купить на Али по поиску spi flash programmer , что нибудь на CH341A , за копейки , но шьёт вроде как норм . Сам не пользовался .
А с прошивками вообще все просто . Самое простое с Офф.сайта , но некоторые надо резать , подставлять серийники ключи и тд. Или на разных форумах выкладывают дампы , например на этом .
А вот что вы там в ремонт носили я так и не понял , флэшку или ноут ? )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:59
Uicholi, я относил в сервис монитор от ноутбука, плату и ту самую микросхему БИОС отпаянную, в пакетике.
А насчет программатора - дело в том, что я неплохо разбираюсь в технике, и время от времени занимаюсь ремонтом. А сложные ремонты отношу в СЦ. И программатор, думаю, вещь полезный - все равно пригодится.
Насчет прошивок сказали, что можно брать их с офф. сайта. Но я не очень понял, там ведь исполняемые файты для ОС. А для программатора разве не другого типа файлы нужны?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 13:29
Булат Ибраһим
В интернете куча информации как добыть из exe-шника файл прошивки , как обрезать и тд. Изучайте .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 23:16
Uicholi, спасибо большое за помощь! Заказал на Али программатор TL866-II Plus. Как придет, буду тестировать и учиться прошивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
startmag
14 сен 2015, 14:43
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U940-D4M (la-9161p rev 1.0) Прошивка BIOS без выпайки?
в форуме Toshiba
Vizarius
31 дек 2015, 08:25
snigir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Помер bios
в форуме Toshiba
Cover_Enya
30 янв 2018, 21:29
Cover_Enya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (VCUAA LA-9161P Rev 1.0) черный экран
в форуме Toshiba
MrDP
10 ноя 2018, 14:45
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Прошивка BIOS
в форуме Toshiba
Булат Ибраһим
16 фев 2020, 14:06
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
cron
