Текущее время: 26 июн 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro RX 480 Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:42
Уважаемые участники форума, у меня есть два RX 480 Nitro с двумя разными проблемами, надеюсь, я смогу получить помощь от людей с опытом работы с этой картой.
первая карта короткая на боковой стороне слота Pci Express, предохранитель сломан (см. красные линии фото).
Как проверить эту карту ???
Второй имеет два сожженных конденсатора, а также часть текстолита, эти два конденсатора на одной линии? Достаточно ли будет заменить их и сломанные предохранители, чтобы карта снова заработала ???
Заранее спасибо за помощь!
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 480 Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 16:48
Первая карточка. Возможно пробит мосфет IR3553M или сзади кондеры, по-моему С4137 - С4138
Вторая карта ... они стоят в параллели. Надо сперва убрать кз. Может даже быть кз в текстолите после прогара
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 17:20
других повреждённых элементов скорее всего нет - конденсаторы тут похожи на первопричину. Но однако надо иметь ввиду, что если сгорели эти - могут сгореть и соседние аналогичные... Думаю будет полезно дополнительно охладить это место термопрокладками о backplate.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 18:31
очевидно, что там межслойное кз, только высверливать и восстанавливать дорожки, если будут оборванные
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 21:55
Что по сопротивлению у предохранителя в сторону ГПУ?
Да
Нет
По преду - написал выше. По конденсаторам выше другие участники написали. Снимайте конденсаторы, зачищайте место прогара. Если дорожки погорели - восстанавливайте
А лабораторник есть? С первой картой он поможет установить виновника, во втором - ни в коем случае пока не уберете прогар
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 03:18
Хорошо, я удалил два конденсатора smd и очистил область, но короткое замыкание все еще там, хо теперь должно продолжаться ??? Можно ли сохранить карту ???
Благодарность
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:43
Если короткое замыкание по линии 12V:
  • попробуйте получше зачистить прогар
  • внимательно осмотрите соседние аналогичные (подобные) конденсаоры. Их повреждения могут быть малозаметны.
Если же корткое замыкание по другой линии, а не по 12V - то пришлите фото как вы меряете.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:03
Я вам отписал в лс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера
crocodile70
2033
17 ноя 2020, 21:40
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память
neonix2k
1299
14 сен 2021, 15:23
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 480 Nitro все питания есть кулера нe крутятся карта не определяется
darker123
29 ноя 2021, 15:32
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire nitro r7 360 OC 2gb - помощь с номиналом сбитого резистора.
technodetroit
29 мар 2024, 19:39
technodetroit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azzed, Yellow-Glaze и гости: 20
