Текущее время: 21 ноя 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: AN515-42-R8DY (dh5jv la-g021p rev 1c) Стоп на посткоде 07h
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:09
Доброго времени суток! Поступил аппарат Acer Aspire AN515 с неисправностью "нет инициализации" - по факту действительно нет инита и стоп на посткоде "07h" (не ясно что это, bios insyde), есть все напряжения, bios прошит 100% рабочий, прошивал и от uma версии платы (на всякий пожарный, чтоб исключить видеочип), согласовал замену APU, проц пришёл новый, поставил - результат тот же. Прошу Вашей помощи в продвижении в данном вопросе, есть подозрение на расслоение платы, т.к. DDR4 тестер отображает очень странную картину контакта памяти с севером в проце, но сравнивать пока не с чем.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-42-R8DY (dh5jv la-g021p rev 1c) Стоп на посткоде 07h
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:55
Какие посты без памяти?
Попробовать перевести в "ума".
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:10
Да, похоже на видик.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:17
07h с памятью и без тот же? если тоже самое на дискретку можно даже не смотреть
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:02
Поигрался страпами и bios от UMA версии, снимал кондёры по линиям pci-e идущие из APU в видак - всё это толку не принесло, только в одном варианте страпа добежало до "52h", но это по прежнему не инит, без плашки ОЗУ посткод "0d"
 Заголовок сообщения: Re: AN515-42-R8DY (dh5jv la-g021p rev 1c) Стоп на посткоде 07h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:01
Решение выложил здесь:http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=98041&p=738073#p738073
Удачи)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:31
Как вопрос решился? У меня такая же плата, только rev:1b, перестановка страпов и биос не помог.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:33
Да, страпы я и до этого поста подобрал уже сам, а вот подождать не подождал - первый запуск после переделки не быстрый и обзаведитесь посткой )
 ! igils писал(а):
Тема решена? Закрывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-42-R3AJ (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Нет инициализации
S.Pres
26 авг 2020, 02:28
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R8E5 ( dh5jv la-g021p Rev:1C) Не могу опознать деталь
Vitaminichv
23 июн 2020, 10:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-41G-R5VW (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Шим питания процессора.
Boglen
08 авг 2020, 12:18
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения
S.Pres
26 авг 2020, 03:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) Перевод в UMA
nik751
07 дек 2020, 18:06
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
