Текущее время: 20 ноя 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 нет питание процессора
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:04
всем привет.
Именно на эту плату не нашел борда, нашел на похожие но там чуть другое все.
короче нет питания процессора, какой там должен стоять ШИМ?
хочу заменить попробовать... VCC5 VCC12 на шим приходят
стоит ШИМ uP1625p PGP25A
на более похожей борде от P8H61-M LX3 R2.0 стоит UP1625SQGK
так вот... какой в итоге ставить то?
а то почитал тут соседнюю тему viewtopic.php?f=224&t=95554&hilit=%2Ap8h61%2A&start=30[url]КЛАЦ[/url] там как раз из-за не того шима и не запускалось. т.е стояло P ,а надо было S
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 нет питание процессора
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:21
А остальные напряжения поднимаются?
VCCIO , 1.5VDUAL и др?
Это не оно? viewtopic.php?f=239&t=480&p=301823&hilit=%2AASUS+P8H61+M+LX3+PLUS#p301823
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 19:21
Не. Это не оно. Элементы не сходятся, а вот с той что я приложил обвязка Шима проца один в один
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:39
Так что там с остальными напряжениями? Из моей практики в большинстве случаев VCORE не поднимался не из-за шим.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:00
Ставьте S-ку UP1625SQGK
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 20:38
Заказал ску, отпишусь как придет и поставлю. Это будет в феврале)))
Кстати устал снимать на пузе хорошо сидит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 20:50
при какой температуре фена снимали?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:16
380 попугаев. Нижнего нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:53
я 420 даю, плата не вздувается!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 23:13
Я 450, но у меня китайский фен, сколько там на самом деле, одному китайскому богу известно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 03:36
Тоже без нижнего китайцем даю 420С на 7-м потоке. За все разы не снял только один раз: на SuperMicro мосфеты с металлическим панцирем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:00
А я предпочитаю с нижним подогревом такие вещи делать. Намного легче и быстрее получается. И на фене можно 330 градусов поставить ))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:28
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
А я за оффтоп про пайку в теме ремонта горчичники раздаю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:32
Fakeoke
P_VCORE_VDIO_4 есть на 38 ноге?
Шим по боарду UP1625SQGK скорее всего шимку кто то установил не родную.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 12:22
пришли наконец микрухи.. запаял одну.. теперь ваще со всталенным +12в на проц не стартует...либо пришел перемарк с али либо я хз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 плывёт V на фазах CPU
в форуме Asus
Stoih
22 окт 2024, 09:20
Stoih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
q33721
32
8484
07 янв 2020, 10:23
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
10179
28 янв 2018, 15:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Биос для Asus P8H61-m LX3 rev.2.01
в форуме Asus
sdemy
07 апр 2018, 07:00
sdemy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx3 rev 2.01board bios dump
в форуме Asus
bokin021
6226
10 май 2018, 14:17
bokin021 Перейти к последнему сообщению
