Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: ASUS GeForce GTX 970 ошибка код 43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 03:47
При установке драйверов выскакивает ошибка 43.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 970 ошибка код 43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:32
ищите ошибки по памяти
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 02:50
Попробуйте почистить систему от старых дров через Display Driver Uninstaller. А потом поставить какой-нибудь драйвер "постарше" с оффициального сайта нвидии. Хотя возможно карта была "гретая" и "пришёл её черед". Жаль кстати - карточка довольно мощная даже сейчас после 5 лет после релиза.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 21:46
Попробуйте сделать как написал Wrecker, не поможет - как написал aleksros, ман в этой теме viewtopic.php?f=48&t=96805
Лог выкладывайте сюда
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 11:45
shpala
Я что-то пропустил, или на форуме появилась версия матс, в которой присутствует необходимый bin для сканирования 970х?
Нет, по ссылке все тот-же 367.38.1 и gldGM204.bin в нем отсутствует, а значит даже на рабочей 970-980 он покажет 33 ошибки по одной из банок, но это не будет истиной.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 13:46
У меня этот матс на рабочей 970 не показывает никакие 33 ошибки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 23:56
Да так и есть, показывает на рабочей карте по одой из банок 33 ошибки, так же на 1070 и 1060. Но если есть битая банка, ее тоже верно показывает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:57
На счет Mats/Mods по моим личным наблюдениям бывает и такое, что при автоматической начальной проверке mats не показывает, что есть ошибки, тест проходит нормально и выдает PASS, а вот уже, при проверке командой ./mats -c 100 (по времени занимает от 2-х часов) выдает, что ошибки все таки есть. Так что возникает вопрос, как именно вы проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:55
Тестил на разных материнках и с разными командами матс, действительно чаще пишет что 0 ошибок на рабочей карте, но иногда стабильно те самые 33 ошибки
Жаль что через параметр -c не проверить offset-ы сыпет=(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:01
Кстати по поводу матса, это сейчас не по теме но Линде работает только на Nvidia Картах а какой есть способ проверить память на АМД?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео карта NVIDIA GeForce GTX 960 Ошибка Код 43.
Nik_SV
04 июл 2018, 10:04
Nik_SV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Vadimi
01 апр 2021, 13:47
Vadimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970
lantrung1983
23 сен 2019, 17:46
thanhnamvl86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 15:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 970 WF
ameit
26 окт 2017, 19:18
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Kitoman, Pahha, walkman8196 и гости: 96
