Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:10
Проблема заключается в следующем:
Принесли видеокарту MSI GTX1070 Gaming с диагнозом, не определяется. Уставил сначала в разъем PCI-E x16, не определяется. Начал прозавнимать линии PCI, обнаружил что B79 (HSOn(15)) висит в воздухе со стороны ГПУ. Установил в разъём PCI x4, карта заработала нормально, тесты проходит без проблема.
Снял ГПУ, до пятака звонится нормально, нашел данный пятак на самом ГПУ, висит в воздухе. Так как сам ГПУ менять не целесообразно, решил попытаться переделать на x8.
Покопавшись в сети, сначала попытался просто изолировать контакты после B49 скотчем, но нет, фокус не удался. Потом стал разбираться дальше, на сколько сам понял, на самой карте A1 и B81 замкнуты, а у карт которые работают в x8 режиме замкнуты A1 и B48, кинул на самой карте такую же перемыку, снова отрицательный результат в х16 слоте. Изолировал все контакты после B49 - не определяется.
Вопрос, возможно я что-то не так понял и сделал? Что именно?
 Заголовок сообщения: Re: Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:50
Со стороны Side A - тоже изолировали? Изолировать надо обе стороны синхронно.
Вообще на тему таких фокусов может быть разное поведение у разных материнок. Некоторым на наличие Present вообще пофиг, с теми скотч работает. Если есть другая материнка - попробуйте в ней.
Ещё можно предположить что какие-то ещё дорожки проблемные помимо B79.
При возникновении нюансов с запуском в заклееном виде - наиболее "надёжная" технология убирания линий PCIe на мой взгляд итеративная:
  • убеждаетесь что карта работает в материнке через майнинговый x1-райзер c usb-проводом в слоте x16 (благо сейчас майнеры эти райзеры чуть не даром отдают, уже по 50р/шт видел)) ). Если не работает - проблема в карте в первых PCIe линиях, у этих райзеров хорошая совместимость.
  • Заклеиваете скочем всё кроме x1, вставляете в ту же материнку, если не работает - смотрите на то какие дорожки дополнительно закорочены в райзере, повторяете его электрическую схему
  • Когда добились работы в x1 - расширяете по аналогии на x2, x4, x8. Если не расширяется - значит какие-то ещё дорожки проблемные. Бывает что сопротивление в норме, а в режиме диодной прозвонки показывает падение напряжение сильно отличное от соседей и не работает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 17:53
попробуйте В79 соединить с В46
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 20:41
Не в тему - видел по 20 руб.)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:02
Надеюсь эта тема не померла,потому что есть у меня карта hd7870 2gb, у нее битый pci e x1 битая первая линия с о стороны гпу, и есть мысля перекинуть 16 линию на место первой,есть надежда сделать из нее х8 карту,уже не помню какие линии менял местами,но пока что получалось завести ее в режиме x4 и то,она определилась только на ам2 материнка,может кто сталкивался с подобной проблемой?
Получилось запустить карту в режиме pci e x4,перекинул первую дорожку с 16 линии на первую,я так понимаю 4х в данном случае это максимум?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 23:31
Тут есть тема по переделке...х1 линию от разъёма кидаете на х16 линию со стороны ГПУ,затем х2 на х15,х3 на х14...и так пока все 8 линий не замените! Будет работать в х8! Ток первые от ГПУ не забывайте отрубать...Пробуйте!)))
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
gigaprice
07 янв 2015, 22:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео?
в форуме Dell
nv86rus
13
6961
28 ноя 2018, 15:28
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
8841
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G533QS (G533-6050A3250201-MB-A03) Помогите заставить работать механическую RGB клавиатуру
venom32111
20 ноя 2024, 22:06
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно
alextkach
18
3602
22 дек 2015, 12:24
alextkach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 86
