Текущее время: 29 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:49
Отсутствует 3.3v на NBSWON#, +3VPCU присутствует, LID# так же присутствует, на схеме подтяжки кнопки к 3.3 не нашел, мульт перекинул с донора - результата 0. ткните носом мож чего упускаю, при подключении к зарядке 16мА потребление.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 01:34
ЕМНИП там на кнопке 12+
Изменяет.. Защита в норме? Батарейка как?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:13
Батарейка ок, а как проверить защиту?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:32
Подключи лабораторный блок питания и дай плавно напряжение чуть больше номинала на 1-1.5 вольта, потребляемый ток тоже возрастёт и тогда возможно тактильно будет определить замкнувший элемент, но делать нужно плавно и не спеша, дабы не пробить дальше.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:20
Если основное питание доходит то начните с дежурки, зачем было мульт менять или он в кз?
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
в форуме Sony
vitser
17 янв 2020, 06:50
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH1M1R (PCG-71811V)) Залит, не включается.
в форуме Sony
lego_65
15 ноя 2018, 08:59
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (VPCEH1S1R)) Нужен дамп с чистым регионом
в форуме Sony
vitser
11 мар 2020, 10:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (da0hk1mb6e0 mbx 247 rev e) нет инициализации
в форуме Sony
Liqwy
21 июн 2020, 07:45
Liqwy Перейти к последнему сообщению
