Текущее время: 20 ноя 2026, 13:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:51
Мною был куплен данный аппарат с вздутым аккумулятором,после его замены всплыли две неисправности.После пробуждения не работает дискретка,помогает перезагрузка,но до следующего перехода в спящий режим.И второе,на плате установлен видеочип n16p gx a2, а это gtx960m.В диспетчере устройств видео определяется как gtx860m.В фурмарке карта определяется как 960м,но если запустить его после выхода компа из сна,то пишет 860 и выдает ошибку.Плата не копаная,сбитого ничего нет,биос обновил,драйвера пробовал разные,все также.Склоняюсь к тому что эти неисправности связаны.На одном англоязычном форуме вычитал что кто то редактировал биос,и карта определялась как 960м.Есть у кого нибудь мысли,в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:35
Смахивает на BIOS, пробуйте с нуля залить через программатор дамп.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 09:35
Пробовал другой биос ,пробовал чистить ме,пробовал менять настройки энергопотребления,без толку.В закрытом меню биос включал инит видео при каждом выходе из сна,не помогло.Смотрел осциллографом питание видео,питание чистое,при пробуждении поднимается 0,9в на пару сек и падает в 0.При перезагрузке питание также поднимается на 0,9в и через пару сек встает на 0,82в.
В остальном карта работает прекрасно,играл на ноуте около 5 часов.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:18
Банально но все же — с ОС все ок?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 04:21
А вбиос шили другой?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 12:45
Вот с ОС не все так однозначно,переустановил с оф сайта делл драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework,со сном стало все ок,но теперь если без нагрузки на видео отключить адаптер,карта перестает определяться,до следующей перезагрузки.Под нагрузкой если отключить, то только падает fps и восстанавливается при подключении.
По поводу вбиос,он на этой платформе вшит в основной биос,но в дампе я так и не смог его отыскать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 14:46
Накати чистую ОС
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:09
Поставил чистую 10ку,В этот раз дал винде самой установить дрова.Теперь видеокарта в панели нвидиа определяется как gtx 960m,но в диспетчере устройств так и висит 860м.Тактовая частота в играх 1097Мгц, что соответствует 960ой карте.Но проблема со сном и работой от батареи так и остались.Прям танцы с бубном какие то.Я уже смотрю в сторону замены с донора видеочипа.Остался еще вопрос с vbios,может кто подскажет,как его вытащить из основного биоса?phoenixtool дамп раскладывает,но какой модуль относится к видео,я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:18
Может всетаки отдельно ВБиос стоит? Попробуйте nvflash 'ем прошить...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:22
Сзади на плате есть место под флэш vbios ,но она ставилась на la a301p, на этих матерях не распаяна. nvflash пишет что не поддерживается.На вашем фото основной чип биос,его я шил разными дампами программатором.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 22:53
Скиньте биос, посмотрю что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 00:29
Отстаньте вы от видика. там 860 стоит, а то что чип типа 960 не обращайте внимания. Такое бывает. У вас проблема с питанием, точнее питанием от акб. Смотрите чарджер и обвязку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:12
Уважаемый berislav12 , подскажите как чарджер может быть причастен к этой проблеме? ведь под нагрузкой все работает,хоть вынимай адаптер хоть вставляй.Акб заряжается,износ 13%.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 23:35
Не увидел что под нагрузкой все ок. Смотрите 3v3_main_en на шимке питания видика, в момент когда бук вышел из сна. Ищите где он теряется.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:34
Я пошел таким путем, 3v3_main_en растет из видака,и он падает в 0 через несколько секунд после загрузи рабочего стола,подтяжка сигнала идет к +3.3V_GFX_AON, а +3.3V_GFX_AON управляется сигналом DGPU_PWR_EN,он в свою очередь растет напрямую с проца и тоже падает в 0. Тоесть я уперся в процессор.Куда дальше копнуть,подскажите знающие люди.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:39
Копался целый день с платой,и вот что получилось.залил чистый биос с другой платы,накатил чистую винду,при попытке установить драйвера thermal framework с оф сайта ,уходит в синьку pnp detected error.Получилось установить только интелловские по id устройства.Далее в панели нвидиа ,в параметрах электропитания установил максимальную производительность,и о чудо, карта работает от акб и просыпается нормально.Но теперь новый прикол,если просто включить плату от акб (не из сна),то карта не работает,до перезагрузки с подключенным адаптером.Хрень какая то.Либо драйвера на сайте делл кривые,либо чтото все таки не так или с хабом или с видаком.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 21:28
Проще уже было бы подкинуть новый видеочип, и смотреть результат с ним, а так получаеться недо биос, недо винда, и всеравно проблемы с видео.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:10
Оставляю все как есть,ноут работает стабильно,всем спасибо за участие,тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n5050-3372 glhymr1 (10316-1 dv15 hr) После выхода из сна отстаёт время
в форуме Dell
graham_ru
08 май 2024, 16:11
graham_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 01:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео.
lomess
6125
03 мар 2025, 14:48
dron79super Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
5815
14 фев 2017, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (Compal CDL50 LA-D707P rev 1.0) Отключить дискретное видео
kru1980
01 май 2026, 04:38
kru1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
