Текущее время: 17 май 2024, 12:17
Rostyk.07
Заголовок сообщения: SSD intel 545s ремонт диска Добавлено: 24 окт 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 291.71
Сообщения: 479 Откуда: Ukraine
Комп с ним не стартует . Если подключить через док станцию,то иногда удается войти в папки. (но сразу виснет) Диск, есть рабочий первые 5 секунд после включения. Если копировать его и передергивать физически с док станции, то удается скопировать данные. Все время продолжаю, но только 500мб удалось скопировать Следов окисей и залитий не обнаружил. Прогреть контроллер? Интересуют данные На охлаждение не реагирует как и нагрев. Перестает физически читать (гаснет диод чтения)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: SSD intel 545s ремонт диска Добавлено: 24 окт 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Rostyk.07 писал(а): Прогреть контроллер? Интересуют данные Что за б***ская манера всё греть? Мосты от intel после прогрева менять надо было - без вариантов. Прогреешь контроллер, а если сдохнет - оплАтишь восстановление данных?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: SSD intel 545s ремонт диска Добавлено: 28 дек 2019, 16:56 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Rostyk.07 писал(а): Нашел рабочий диск, аналогичный обьем и версия софта. Кинуть, на родные флеши другой (исправный контроллер или пробовать флеши переместить на исправную плату?) Рискните, но я думаю не влетит. В процах настройки разные по любому.
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD intel 545s ремонт диска Добавлено: 16 янв 2020, 01:36 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Rostyk.07 писал(а): Кинуть, на родные флеши другой (исправный контроллер или пробовать флеши переместить на исправную плату?) Я бы пошел по второму варианту. Но в обоих случаях - этот зверь вряд ли отдаст вам вменяемые данные. Если что-то и вычитаете, то это будет куча мусора.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: SSD intel 545s ремонт диска Добавлено: 16 янв 2020, 01:52 |
badcode писал(а): Если что-то и вычитаете, то это будет куча мусора. Он и не отдаст ничего без полностью корректного транслятора. "Мусор" можно и с микросхем программатором вычитать, только как собрать этот "мусор" если алгоритмы преобразования, чередования, шифрования, есс и т.д, ни кому неизвестны, кроме производителя. А он не даст их. Ну в крайнем случае только за безумно дорого. )
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD intel 545s ремонт диска Добавлено: 16 янв 2020, 22:10 |
Tomset60 писал(а): Он и не отдаст ничего без полностью корректного транслятора. "Мусор" можно и с микросхем программатором вычитать, только как собрать этот "мусор" если алгоритмы преобразования, чередования, шифрования, есс и т.д, ни кому неизвестны, кроме производителя. А он не даст их. Ну в крайнем случае только за безумно дорого. ) Я жутко извиняюсь, Tomset, но разве миксы, алгоритм шифрования и прочая в пределах идентичного железа, контроллера, флешей и главное одинаковой прошивки не одинаковы? PSID уникальный, согласен. Он на коробочке на фото написан, я отсюда вижу. Заменить его, правда, можно только прицепом с полным уничтожением данных. Это для дисков с шифрованием на уровне ядра в коде прописано - разлучить этот дуэт никак не получится, не грохнув контроллер. Но вдруг шифрование было отключено (хотя у интелов по умолчанию, вроде бы, включено). Не взлетит?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: SSD intel 545s ремонт диска Добавлено: 17 янв 2020, 05:46 |
к сожелению не всегда, а уж Интел точно свои алгоритмы воткнет. Есть несколько типовых OEM решений, которые дешёвые фирмы клонируют, только наклейки разные. А бренды на тех же процах свои решения обычно делают. Шифрование не только ради секретности в них делается. Оно дает еще и хорошую разрежённость данных, чтобы ячейки друг на друга не влияли. Обычный ксор, слабо со всеми типами данных справляется, динамический ксор, лучше, но он медленный, программный обычно. А аппаратное шифрование учитывающее кучность ячеек, дает очень быстрый и хороший результат на всех типах данных.
