Текущее время: 12 ноя 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Помогите опознать номинал стабилитрона в обвязке силовых ключей БП
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:00
Всем привет! Блок питание KT-U200FX-2M1. Шим дежурки SDC606P, основной шим SDC2921. Был скачек напряжения и сгорели диодный мост, силовые ключи 13007, резистор 1Ом, резистор 22 Ом, резистор 2,6 КОм, конденсатор электролит 50 Вольт 10 микроФарад и стабилитрон (номинал нужен). Резисторы и стабилитрон smd типа. Запаял стабилитрон(40 вольт) от обычного блока питания ПК, при запуске издает трески и занижены напряжения на выходе. Помогите плиз!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать номинал стабилитрона в обвязке силовых ключей БП
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:17
Ну так нужно знать для чего он там стоит,стабилизация или для защиты...Рисуйте объвязку
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать номинал стабилитрона в обвязке силовых ключей БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:52
Нашел модель 1n4148. Это сигнальный диод
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал стабилитрона.ночного светильника.
Rostyk.07
18 янв 2019, 16:41
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ADP-300ER ,неизвестен номинал стабилитрона ZD33
yurik_avs
27 ноя 2023, 11:49
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Bulava 1.1200 определить номинал стабилитрона
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Zhanbolat
20 окт 2026, 11:14
lakoreli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить маркировку диода или стабилитрона.
bacmandima
24 июл 2017, 04:45
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с номиналом стабилитрона
luxurylex
2295
11 май 2019, 16:52
luxurylex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p и гости: 11
