Текущее время: 19 май 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: S50D (VGADT MB REV2.1) Перегрев, выключение.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:55
Процессор минуты через две начинает стремительно нагреваться вплоть до срабатывания тепловой защиты, без нагрузки, просто зайдя в биос. До начала этого процесса потребление 1.2А, ну и когда начинается рост температуры потребление плавно переваливает за 2 А. Тепловая трубка исправна, на всякий случай менял охлад. Так же менял шимку проца. Шил основной биос. Сопротивления по питанию проца 15 Ом и 6 Ом. Напряжения 1.1 В и 1.05 В. В чем может быть проблема? Хана процу?
 Заголовок сообщения: Re: S50D (VGADT MB REV2.1) Перегрев, выключение.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:41
Ну да, они нередко помирают. Да и не особо дорогие, меняйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satelitte s50d (vgadtg mb) Need KBC part of schematic
в форуме Toshiba
notemaster
20 июн 2016, 12:53
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satelitte s50d (vgadtg mb) Broken connection with KBC
в форуме Toshiba
notemaster
10 янв 2017, 15:42
leyton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite S50D-B-100 (DA0BL0MB8F0 REV.F) BIOS
в форуме Toshiba
volvo
01 дек 2021, 12:48
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-13G (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) Перегрев процессора и выключение
в форуме Toshiba
InsideMan
4828
17 сен 2015, 16:35
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52Jc (k52jc rev2.1) перегрев THRM 86*
LineStar
2949
27 июн 2017, 18:20
LineStar Перейти к последнему сообщению
